Bayrik
Samsung 2043SN MC20WS
Блок питания IP-30155B
У человека, после грозы умер монитор. Он с Китая заказал плату управления. Суть проблемы – с новой платой не светят лампы подсветки. Изображение есть, вроде как плата подошла. Если поставить старую, сгоревшею плату, то лампы подсветки светятся.
Я не могу понять, что должно включать эти лампы.
Когда человек заказывал плату, китайцы спрашивали номер экрана. Надписи на платах полностью идентичны.
Питание 14В (17В когда лампы не светят), 5.1В, 3,3В в норме. Блок питани исправен.
Схема монитора http://bayrik1.narod.ru/Piter/Samsung_2043SN.pdf
Жаль схемы блока питание не найти.
Фото плат.pdf 1.13 МБ Скачано: 376 раз(а)
SASHATOD
Bayrik, Если ты не знаешь как команда подаётся на вкл. инвертора то бегом и с ускорением к мастеру |
Bayrik
Не видно на какой микрухе сделан инвентор, чтоб даташит глянуть. И почему на сгоревшей плате инвентор запускается а на исправной нет?
Сравнивая напряжения при подключениях то одной, то другой платы, разницы нет.
Может кто знает какая микруха ипользуется в данном блоке питания. На микрухе только видно - EM2 05. |
SASHATOD
Bayrik
Круто, я весь интернет облазил, и по названию моника и по названию платы, но только схему блока управления находил.
Благодарю, попробую сдвинуться с мёртвой точки. |
Bayrik
В общем, процессор не подаёт сигнал на включение ШИМ. Если отпаять резистор от базы транзистора Q203 (125 ножка процессора), то подсветка включается, при нажатии сенсорной кнопки включение, отключение монитора подсветка также включается, отключается. Но почему сам процессор не хочет включать подсветку. Глюк прошивки, процессора? |
павлик 22
Сам себе на уме
SASHATOD, ссылка как всегда !!!и вообще он лампы та хоть проверил какую такую он плату управления заказал со старой вроде как работает -светятся и что ему надо? Самое интересное - Блок питаня исправен. Жаль схемы блока питание не найти.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 22:15
надо было купить универсальный инвертор да и сё |
Bayrik
Плата управления - это та, где процессор стоит, разъём подключения к видиокарте монитора. В PDF файле - это первые 2 платы. На старой плате только подсветка работает и всё. |
SASHATOD
Bayrik, Ну с имитируй ты вкл. инвертора и пачматри у тебя изо идёт? |
Bayrik
Я же написал - Если отпаять резистор от базы транзистора Q203 (125 ножка процессора), то подсветка включается, при нажатии сенсорной кнопки включение, отключение монитора подсветка также включается, отключается. Всё работает как надо. |
SASHATOD
Bayrik, Бляяяяяяяяя я тебя про изо спрашиваю |
Lensmen
SASHATOD, Ты кого вообще спрашиваешь ? Глаза протри, чувак вообще не в теме |
павлик 22
Сам себе на уме
Bayrik писал: | Я же написал - Если отпаять резистор от базы транзистора Q203 (125 ножка процессора), то подсветка включается, при нажатии сенсорной кнопки включение, отключение монитора подсветка также включается, отключается. Всё работает как надо. |
дак оставь как есть или проблемы? авОСЬ прокати |
Bayrik
Монитор включается, изображение идёт. Только лампы подсветки не работали, пока резак не отпаял.
павлик 22, я так и думаю, проблем вроде нет, подключил моник к компу, уже 15 минут всё ОК. |
SASHATOD
Lensmen, Ну хоть старается не так как остальные.
Я думаю шо ты уже понял в чём дело? может и у него серое вещество работает |
Bayrik
И в чём же может быть косяк? То что на старой плате подсветка включается понятно, проц скорей всего дохлый и стабилизатор выпаян (хозяин моника до меня давал в ремонт кому-то, плата досталась без стабилизатора), потому на базу транзистора не поступает напряжение, транзистор закрыт, подаётся напряжение на вкл. инвертора. |
павлик 22
Сам себе на уме
[b]Bayrik[
оставь как есть посмотри что буде подсветка регулируется? если да то пока оставь как есть1
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 23:19
павлик 22 писал: | [b]Bayrik[
оставь как есть посмотри что буде подсветка регулируется? если да то пока оставь как есть1 | что за стаб ест соображения |
Bayrik
Стабилизатор 1,8 вольт.
Не знаю как подсветка регулируется, но яркость немного меняется только при цифрах от 0 до 4. Тёмным экран не сделаешь. |
павлик 22
Сам себе на уме
Bayrik писал: | Стабилизатор 1,8 вольт.
Ставь на старую плату китайцам веры нет могли и брак подсунуть |
Lenchik
Возьми сигнал включения подсветки с питания матрицы. Питание матрицы тоже пропадает в дежурном режиме. Делитель из резисторов сделай, чтоб лишка не пошло и всё будет как по настоящему. Можно вообще сигнал взять со светодиода на передней панели. Или у говносунгов он всё еще мигает в дежурке? |
