zuboka
Монитор ASUS VH222 Изображение в негативе.
скалер -tsumu18er-lf-1
флеш 25vf020
main 715g2904-2-5
матрица -M216H1
Отдали в ремонт с неисправностью - не видит входного сигнала.
Подключил в мастерской - работает, только изображение негативное. Там где должен быть белый - там черный, там где на белом должны быть черные буквы - буквы белые. (сейчас пишу это сообщение белыми буквами на черном фоне сайта) Остальные цвета тоже поменялись.
Прмерка напряжений - все на месте: 14.4В, 5.1В, 3.28В, 1.8В. (без пульсаций)
Осциллографом просмотрел прохождение трех цветов от VGA разъема до проца - сигнал проходит...примерно одинаковой формы.
Залез в сервис - регулировка параметров там не помогла.
Прошивка SPI флешки не помогла решить проблему. Эпромки на этом шасси нет.
Подскажите куда еще посмотреть? |
Кр. Вован
Проверить контрольные точки на T-CON матрицы или другую панель подкинуть... |
zuboka
Другой панели нет. Контрольные точки...те что знал - проверил.... Т-Кон на прогрев не реагирует. Из подозрительного только Vcom1 - ничего нет... Не знаю что должно быть там.. |
Кр. Вован
zuboka
Подал принудительно на Vcom1 5В с внешнего БП с ограничением 1А -блок питание ушел в стабилизацию тока. Прошелся по плате Т-кона, обнаружил нагрев С67 - пробит. Заменил. Напруга не восстановилась.
Напруга образуется в микросхеме ec5420a-g. Подал 5В на Vcom с питания Т-кона...... Монитор заработал нормально. Греется микросхема....сдуть бы ее, только в ней генерируется еще одно напряжение 9В....Даташит на микросхему не нашел. Кто знает что это такое? |
zuboka
Итог: был отрезан выход микросхемы ec5420(брошен в воздухе) по 5-ти Вольтам. После двух дней прогона отдан клиенту |
