LG Flatron w2443sv пропадает ИЛИ сыплется изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
OGB1
Сообщение #1 от 12/10/2015 11:28 цитата
плата e227809 b hxf-s 94v-0
проц TSUMU18ER-LF-1
Спонтанно пропадает изображение, особенно при каких-то действиях с окнами в винде, возможно есть зависимость от настроенной частоты. Иногда проявляется деградация - рябь, лёгкие сдвиги (ярко выраженных полос, раздвоения и тп нет)
До этого (по рассказам) изображение пропадало при преобладании синего цвета, а при снижении в меню насыщенности до ноля всё работало стабильно. Ещё монитор в прошлом роняли.
Ещё периодически при нажатии на любые кнопки - меню с настройками не отображается, а выдаётся какое-то сообщение, которое я не могу прочитать, так как язык почему-то установлен греческий.
Но периодами - изображение нормальное и все разделы меню работают .
5в, 3,3в, 1,8в. проверил. Плюс-минус одна десятая, Чистые. Процессор греется - даже при отсутствии сигнала обжигает, если надолго прижать палец. Чтобы копать напруги на плате матрицы - нету схемы
OGB1
Сообщение #2 от 12/10/2015 12:27 цитата
на плате матрицы dc/dc напряжения тоже без пульсаций
теперь работает только на минимальном разрешении, при попытке увеличить - черный экран
при нажатии на кнопки меню - тоже черный экран
но один раз все-таки запустился на полном разрешении
видать полюбому проблема не в матрице и не в её плате, а процессор глючит?
OGB1
Сообщение #3 от 12/10/2015 14:17 цитата
вход процессора по питанию 1,8в звонится 400ом, маловато будет?
