Монитор LG W2234S-BN нет plug & piay
  Список форумов » TFT-мониторы
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #1 От 01/12/2016 20:28 цитата
Модель - W2234S-BN
Код продукта- W2234S-BNI.AEUIQP
Состав:
Проц - TSUMU18ER-LF
Флэш - SST25VF010A
Матрица - InnoLux MT220WW01 V.0
EEPROM 24C02
Проблема в следующем .
Был слет прошивки .Пробовал писать разными прошивками флеш 25VL010 и после каждой прошивки монитор работает .Но в параметрах монитора все время пишер "универсальный монитор Без плаг энд плей" но в юзер мануале написано плаг энд плей DDC 2B . По большей части ремонтирую телевизоры ,по этому не знаю где сидит информация о монике для плаг энд плей .Предположил что она сидит в еепром 24C02 считываю и вижу в прошивке модель моника .Но на просторах нета нет дампа для нее только для 25lv 010 .Подскажите куда рыть ? Или искать прошивку еепромки ?Пробовал на двух компах с разными VGA шлангами и там т там он без плаг энд плей .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 01/12/2016 21:20 цитата
EDID сидит обычно в 24xx. Если первые 128 байт просуммировать в HEX редакторе, то должен быть 0. Типа они контрольной суммой зачищены.
Эти данные должны читаться видеокартой. А VGA кабеле для этого отдельные провода есть.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #3 От 02/12/2016 10:47 цитата
даже если я ремонтирую телевизоры я в курсе дела на счет шины (отдельные провода ) и кто что читает ,вот чего я не знаю ,так это то где именно сидят нужные данные .Пошел за прошивками ...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 02/12/2016 13:03 цитата
Нейтрон, Выложи сюда прошивку из 24 микросхемы, той которая припаяна к VGA разъему, я проверю контрольную сумму.
gavs
Сообщение #5 От 02/12/2016 14:19 цитата
Посмотри, что пишет программа moninfo
EDID "сидит" в 2402
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #6 От 02/12/2016 15:09 цитата
Вот моя
  LG w2234s-bn 24c02.rar  243 Байт  Скачано: 403 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 02/12/2016 16:19 цитата
Нейтрон, Не туда роешь. EDID в полном порядке, хэш 00
Если только это EDID от VGA, а не EDID от DVI разъема.
Возможно у вас кабель от мониторов времен царя гороха и в нем перемычка стоит, а нужных для I2C проводов нет?
Проверьте в рабочем режиме, у вас есть питание на этой микросхеме? Выводы Data и Clock этой микросхемы должны звониться прямо до разъема видеокарты. Возможно через резисторы ом по 100.
gavs
Сообщение #8 От 02/12/2016 16:25 цитата
Нейтрон, С EDID всё в порядке. Расшифровка:
Код:
Monitor
  Model name............... W2234
  Manufacturer............. LGE
  Plug and Play ID......... GSM56B8
  Serial number............ 145453
  Manufacture date......... 2009, ISO week 17
  Filter driver............ None
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p)
  Sync input support....... Separate, Sync-on-green
  Display type............. RGB color
  Screen size.............. 470 x 300 mm (22.0 in)
  Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
  Extension blocs.......... None
  DDC/CI................... n/a
Color characteristics
  Default color space...... Non-sRGB
  Display gamma............ 2.20
  Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.349
  Green chromaticity....... Gx 0.284 - Gy 0.617
  Blue chromaticity........ Bx 0.142 - By 0.067
  White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Horizontal scan range.... 30-83kHz
  Vertical scan range...... 56-75Hz
  Video bandwidth.......... 150MHz
  CVT standard............. Not supported
  GTF standard............. Not supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 1680x1050p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1680x1050" 119.000 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync
  Detailed timing #1....... 1680x1050p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1680x1050" 146.250 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
Standard timings supported
     720 x  400p at  70Hz - IBM VGA
     640 x  480p at  60Hz - IBM VGA
     640 x  480p at  75Hz - VESA
     800 x  600p at  56Hz - VESA
     800 x  600p at  60Hz - VESA
     800 x  600p at  75Hz - VESA
     832 x  624p at  75Hz - Apple Mac II
    1024 x  768p at  60Hz - VESA
    1024 x  768p at  75Hz - VESA
    1280 x 1024p at  75Hz - VESA
    1152 x  870p at  75Hz - Apple Mac II
    1440 x  900p at  75Hz - VESA STD
    1440 x  900p at  60Hz - VESA STD
    1280 x 1024p at  60Hz - VESA STD
    1280 x  960p at  60Hz - VESA STD
    1152 x  864p at  75Hz - VESA STD
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #9 От 02/12/2016 16:39 цитата
Прога монинфо говорит DDC/CI .................n/a
На доступном языке нет значения .Как же все в порядке ?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2016
Странно рабочий моник который говорит что он с плаг энд плей тоже говорить DDC/CI...............n/a
получается он говорит DDC не активно а сам идентификатор есть : Plug and Play ID......... GSM56B8 получается сама система не знает такого идентификатора ...?
  dspinfo.rar  203 Байт  Скачано: 306 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 02/12/2016 16:55 цитата
Нейтрон, Вы не путайте DDC и EDID. DDC я только раз видел у китайского View Sonic. Это не информация о мониторе, а управление монитором. С монитором была утилита, с помощью которой можно было регулировать яркость, контрастность и другие параметры прям с компьютера. Имхо бесполезная вещ. Гораздо проще нажать на кнопки монитора, чем отрывать прогу и регулировать через неё.
Нейтрон, Попробуйте найти на сайте производителя драйвер от этого монитора. Лучше он показывать не будет, но определятся в диспетчере устройств будет по собственному названию.
Самое главное в EDID не Device ID, а возможные (допустимые) разрешения и частоты развертки. Что бы компьютер не выдал что то такое, что монитор не сможет отобразить.
А так как не в родном разрешении ЖК мониторы показывают отстойно, то остается одно, родное для матрицы разрешение и 60Гц частота кадров.
Цветовой профиль для ЖК монитора вообще мертвому припарка, так как они показывают по 6 бит на цвет, итого 18 битная цветопередача. В видеокарте обычно стоит 32 бита, но это всё обрезается в мониторе.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #11 От 02/12/2016 17:03 цитата
У моника с плаг энд плей есть такая строчка :Windows description...... Универсальный монитор PnP
и вот такая : Filter driver............ Monitor
А у того который не признается кто он нет первой строчки в загали а в строке фильтр драйверов .....нет .
Ща попробую родные драйвера найти .Его родное разрешение 1600 на 1050 но видюха не дает такое сделать .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 02/12/2016 17:16 цитата
Да как же родное разрешение 1600х1050 если у вас в EDID написано >> Native/preferred timing.. 1680x1050p at 60Hz (16:10)
Для уточнения можно от матрицы PDF поискать. Или вы нам не родной дамп EDID предоставили?
Драйвер видеокарты с сайта производителя? Не из говнопака случаем? И винда комплектная, не кастрированный самопал?
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #13 От 02/12/2016 17:35 цитата
Всем спасибо за помощ .Завязываю бороть пришел товарищ и говорит -"нафиг мне этот плаг энд плей я и в ручную могу один раз поставить нужное разрешение ".
и нужный драйвер
А дамр родной .
К стати один моник забрал и второй принес .Во втором поменялт только что две емкости на матери он завелся и тоже пишет без плаг энд плей а насильно включаеш его разрешение работает все гуд .ну там другая проблема включаеш через DVI пишет подключен цифровой источник Энергосберегающий режим и переходит в стенд-бай .это W2284 .Но с этим еще не разбирался .В паспорте для W2234 напсано
разрешение 1680 на 1050 ,то я так смотрел .
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #14 От 05/12/2016 09:38 цитата
Так вот у этого человека моников с десяток и среди них оказался W2234S- SN а тот что я ему делал был W2234S-BN .Я не поленился провести эксперемент слил с первого прошивку и полностью и залил во второй .Воткнул моник в комп и комп не написал "универсальный монитор плаг энд плей" а просто в этой строке написал W2234
сразу сам включил соответствующее разрешение 1680 Х 1050 .С этими прошивками все определяется и нормально работает плаг энд плей .
  LG W2234S-BN 24c02.rar  243 Байт  Скачано: 417 раз(а)
  W2234S-SN.rar  50.23 КБ  Скачано: 429 раз(а)
