KypT
Приветствую!
Подарили монитор без платы main, на пластике корпуса хорошо видны следы гари.
Ремдок на монитор не нашел, погуглив различные скалеры, пришел к выводу, что стояла плата типа R.RM3251 тк совпадают отверстия VGA DC, отверстия на самой плате и корпусе, распиновка кнопок LVDS, да и по характеристикам подходит.
Ценник на такую плату высокий и, как я понимаю, ее придется еще и прошивать под матрицу.
На али есть универсальный скалер прошивать который не нужно - все ставится перемычками и теоретически он подходит под матрицу Mitsubishi AA121SP01 по разрешению, битности, количеству каналов, питанию (хотя на матрицу даташита тоже не нашлось и основную инфы по ней я определил сам).
Занимаюсь ремонтом весового оборудования, мониторы ремонтировал 2 раза - замена конденсаторов и лампы.
Прошу рассказать какие нюансы могут возникнуть и стоит ли вообще связываться. |
Роман Гордеев
Фото бы четкое здесь увидеть исполнения монитора внутри, а решаться на подключение новой платы м-но только убедившись в норм. питаниях.
А дорогие запчасти из-за бизнес-зоны использования таких мониторов, а не каких-то "особостей", хотя платы аккуратные-делал тройку таких в маг-х и космет-х салонах |
KypT
Роман Гордеев, да, действительно, не учел сферу применения.
Монитор состоит из:
Матрицы Mitsubishi AA121SP01
Инвертора SF-02E2141 (не регулирует яркость??)
5-ти кнопочной платки с зелено\красным светодиодом
Кабеля DF14 20Pin single 1ch 8bit LVDS
Блок питания 12В 4А
Схемы и полезные файлы скачать тут.
Заменить можно на MT561-B и ТВ скалеры с пультом, юсб проигрывателем и тд LA.MV29.P - LA.MV56. Последние габаритные, но как раз влезают.
Пока искал чем можно заменить, то пришел к мысли, что из монитора можно сделать компактный ТВ для кухни, гаража и тд, тк родная подставка у него вращается во всех плоскостях его можно крепить на стену. Динамики 2 Вт 8 Ом радиус 40 мм толщиной 5.8 мм отлично впишутся.
Как только появится ТВ скалер с DVB-T2 тюнером, займусь переделкой.
С наступающим!  |
Роман Гордеев
"Как только появится ТВ скалер с DVB-T2" Сейчас многие мастерят старый монитор+dvbt2 приставка=телик, там только не все сочетания разрешений/частот обн-я приставки монитор подхватывает, перебирать надо. Удачи в реализации! |
