Монитор LG Flatron L1953S-SF Включается через раз
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #1 от 04/01/2017 16:33 цитата
ШИМ контроллер БП - LAF0001
Включается через раз. Если включается, то всё работает.
Если не включается, то не запускается блок питания. 295 Вольт на 100мкФх450В есть. Импульсов на главный трансформатор, и затвор мощного полевого транзистора, нет. Питание ШИМ контроллера (на С103) плавно меняется от +8 до +11 В (в нормально работающем режиме там +16 примерно) Форма похожа на треугольник, период колебаний несколько герц, на экране осциллографа не понятно.
Поменял С103, С105, С204, оптрон.
Режимы LAF0001:
1 - +250 В
2 - +0,22 В
3 - Плавно нарастающая пила 0-1,5 В Пауза дольше фронта
4 - Пачки импульсов нарастающей пилы 1-3 В 66 кГц. Длительность пачки примерно 120 мс, Частота повторения
примерно 400 мс
5 - 0
6 - 0
7 - 8 - +11 В треугольник около 3 Гц
8 - 0 - +5 В прямоугольные импульсы около 3 Гц. Пауза дольше фронта
Поменял почти все выходные электролитические конденсаторы. Не знаю было так до всего этого, или изменилось после их замены, но сейчас БП запускается примерно на пол секунды\секунду, и выключается. С режимами описанными выше.
При этом конденсаторы по линии +12В разряжаются медленно, а по 5 Вольтам, почти мгновенно.
Смущает что когда БП таки запускается, по линии +12, в реальности присутствует +13,2В, по +5 - +5,2В.
А вот если помереть линию +12, сразу после самоотключения, то разряжаться начинает почти от 14и Вольт.
Включил блок без процессорной платы, и без ламп.
Включился, На выходе +5,2В и +14,3В Почему завышена линия +12В?
Диоды выпрямителей как по линии +5В, так и по линии +12В - не греются, значит ли это что утечки у них нет?
Пульсации по плюс +295В не превышают 2-3 Вольта. Это без нагрузки, как было написано чуть выше.
Подключаю БП с внешней нагрузкой (проволочные резисторы по 5 и 15 Ом соответственно) БП стабильно запускается.
Подключил пату контроллера без матрицы, запускается, и загорается подсветка. Все ли лампы не видно, но и сверху и снизу заметно что горит.
Напряжения 5,2 и 14 Вольт.
Подключаю шлейф матрицы к плате контроллера, БП запускается на секунду, и отключается.
Как проверить плату матрицы?
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=19062
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 от 05/01/2017 15:27 цитата
Naf-Naf писал:
Так и должно. Обратная связь по 5-ти вольтам. Когда лампы нагрузят просядет.
Подавай внешнее питание и проверь работу и величину тока по 5-ти вольтам. Если все работает, то значит твой блок не держит нужную нагрузку( больше, чем как ты нагрузил одним ампером).
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #3 от 05/01/2017 16:01 цитата
Подал +5В на плату контроллера от внешнего блока питания, матрицу не подключал. Включилось. Потребление платы контроллера 350 мА.
Подключил матрицу. Потребление платы контроллера с матрицей 1,3 Ампера. Изображение есть.
Где можно увидеть какое должно быть потребление для этой матрицы? Матрица: LM190E08 (TL) (L1)
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 от 05/01/2017 16:14 цитата
Naf-Naf писал:
Ток в один ампер для матрицы нормально.
Делай блок питания. По 5-ти вольтам должен 2 ампера держать легко.
В первичке электролиты менял? И во вторичке хотя бы по 5-ти вольтам лучше поменять.
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #5 от 05/01/2017 16:22 цитата
Кстати иногда при включении светодиод питания не загорается. Как будто включается и почти сразу выключается, не ожидая секунды.
С103, С105 это обвязка ШИМ "LAF0001"
100 мкФ х 450В не менял, пока не на что.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 от 05/01/2017 16:26 цитата
Naf-Naf писал:
Видимо как только подается питание на матрицу, питание по 5-ти вольтам проседает и отключается.
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #7 от 05/01/2017 16:47 цитата
Поменял С205 на 2200х16В.
Нагрузил: 5В - 2А (2,5 Ом), 13В - 1,3А (10 Ом) - Работает нормально.
Подключил контроллер с матрицей - включилось.
Но оно и раньше бывало что включалось...
Наблюдаю дальше...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 05/01/2017 16:54 цитата
Naf-Naf, С205 где стоит по питанию 5в.?
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #9 от 05/01/2017 17:11 цитата
Да:
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 05/01/2017 17:28 цитата
Naf-Naf, Ну так сразу нужно было все литы по линии 5в. сразу заменить недовольство, огорчение
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #11 от 05/01/2017 17:40 цитата
А вы прочитали моё первое сообщение в теме?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 05/01/2017 17:45 цитата
Naf-Naf, Читал,токи про С205 ни слова.
У тебя слабая была фильтрация это ИМХО.
Сикоко ремонтил то редко увеличивал ёмкость,всегда по напряжению больше ставил.
Погоняй может снова начнёт глючить улыбка
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #13 от 05/01/2017 18:51 цитата
По схеме видно что С204 и С205 стоят почти параллельно, их только дроссель разделяет. Я поменял С204 так как он был ближе к обратной связи на TL431. Уже потом, когда это не помогло, я поменял и второй С205. И по 12Вольтам тоже поменял. А вот уже в конце, я С205 поменял на удвоенную ёмкость. Хотя конечно есть сомнения что всё так просто. Позже ещё проверю.
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #14 от 05/01/2017 19:59 цитата
Включил часа через два после перепаек и успешной проверки, и опять всё по старому. Светодиод питания загорелся, и через секунду погас.
Я сразу ткнулся мультиметром на выход БП, конденсаторы по +5Вольт, разряжены до нуля, по +12 медленно разряжаются...
Как будто неисправность проявляется когда всё остывшее, или полностью разряженное.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 от 05/01/2017 20:02 цитата
Naf-Naf, Нагрузи бп. автомобильными лампочками и ремонти бп.
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #16 от 05/01/2017 20:10 цитата
У меня нет автомобильных лампочек.
Чем они лучше проволочных резисторов на 2,5 и 10 Ом? Я дал нагрузку по +5 В 2 Ампера, и по 12 Вольтам 1,3 Ампера, что такого сделают автомобильные лампочки?
Что значит "и ремонти бп" ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 05/01/2017 20:14 цитата
Naf-Naf, Да за резюки забыл.
Ну ясень пень шо у тебя потребление тока превышает возможности бп.
То бишь бп. не тянет.
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #18 от 05/01/2017 20:20 цитата
Ну, есть такое впечатление. Но потребление по +5В, 1,3 Ампера, выше я про это писал. Больших ёмкостей там нету, то есть не понятно что может перегружать при включении. Единственно что меня таки настораживает входной конденсатор 100х450 недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #19 от 05/01/2017 20:31 цитата
Naf-Naf, Если решил чинить такие аппараты то купи ESR-метр и будет тебе помощник подмигивание
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #20 от 05/01/2017 20:37 цитата
Покупать не серьёзно. Надо самому делать. А самому пока руки не доходят. Простейший не хочу, хочу хороший, а хороший пока духу не хватает сделать. В общем "сапожник без сапог"... недовольство, огорчение
Да и не сапожник я, хобби это. Это не моя профессия.
Нашёл на плате от кинескопного телевизора конденсатор на 220 мкФ х 400В. Впаял вместо родного 100х450... Всё так-же. недовольство, огорчение
Что ещё смотреть? Что ещё заменить?
Вспомнил тут про одну свою вольность, я С103 33 мкФ и С105 0,47 мкФ, заменил на большие номиналы, С103 соответственно на 47 мкФ, и С105 на 1 мкФ. Вот подумал что может зря, может нарушилась последовательность переходных процессов? Заменил сейчас на те номиналы что должны быть, включил... Включилось. Выключил, отложил. Пусть остынет\разрядится там всё. Проверю ещё перед сном, или завтра утром.
