mag106
Господа, монитор HP 1740, номер БП 48.L1G02.A00 нет подсветки на лампах ! изначально был цикличный рестарт , заменил транзисторы c5707 (зеленым отметил) рестарт пропал, подсветка включается и гаснет - не идет напряжение на разъемы ламп отмеченные красным крестиком ! https://cloud.mail.ru/public/49Vv/BRj4uBNU8 |
darthmaulx3
mag106
darthmaulx3, да, все лампы живы, нет приходит напряжение на разъемы отмеченные крестиком красным ! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
mag106,ты какое отношение имеешь к ремонту?Может для начала проверим трансы,подкинем лампы,а,там посмотрим
mag106 писал: | да, все лампы живы, |
откуда такая уверенность? |
mag106
vadim3008, лампы я проверил подключая поочередно, все лампы работают, так же нет напряжения на перечеркнутых разьемах (оно не подается туда) если я ставлю мультиметр на рабочие 2 разъема - то там порадка 1500 вольт то на перечеркнутых - 0 ! 2 транзистора - какие по бокам серого конденцатора были пробиты - заменил на рабочие, третий транзистор рядом стоящий - рабочий !
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 18:21
vadim3008, я не понимаю почему 2 инвертора работают а 2 нет, даже незнаю куда копать, чтение инета ничем не помогло - везде все типовое - или транзисторы или лампы или электролиты, как вариант осталось 2 инвертора поменять - но думаю дело не в них, у всех 4х инверторов обмотки имеют одинаковое сопротивление ! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
mag106 писал: | по бокам серого конденцатора
А,он рабочий? |
mag106
vadim3008, да, так же проверил его esr - тестером ! |
birluk
mag106, рядом идентичный рабочий канал,приборы в руки и вперед. Тут на сайте и сервис мануал на него есть. Про напряжения с бп ни слова... |
igorasrex
mag106 писал: | я не понимаю почему 2 инвертора работают а 2 нет, даже незнаю куда копать, чтение инета ничем не помогло - везде все типовое - или транзисторы или лампы или электролиты, как вариант осталось 2 инвертора поменять - но думаю дело не в них, у всех 4х инверторов обмотки имеют одинаковое сопротивление ! |
И не поможет чтение инета тому кто занимается не своим делом. А надо всего лишь оставить один инвертор отремонтированный вместо четырех, если лампы хорошие. |
mag106
igorasrex, вы имеете ввиду отключить защиту ШИМ и в парралель все лампы ? вроде разобрался с проблемой, почему то опять пробило С5707 на 1и2 лампы - снял их с 3и 4 лампы и поставил на 1и2 лампы работают, в понедельник куплю поеду с5707 должно быть все нормально ! |
igorasrex
Что я сказал, то и имел виду. Инвертор это то, что включает все лампы. А ты инвертором называешь трансформатор. Из чего и ясно что с техникой знаком, только как пользователь. |
mag106
igorasrex, А поправить и подсказать нельзя было? Но не в этом суть!Починил монитор, виной оказались c5707, но как то странно все, до замены их монитор перезагружался каждые 3 секунды(как будто выключали питание), заменил на исправные, перезагружаться перестал но небыло питания на 2 лампы, выпаял их - проверил - оказались сгоревшие опять, взял транзисторную сборку с 3и4 лампы поставил
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 01:24
лампы поставил на 1 и 2 а на 3 и 4 лампы купил с5707 сегодня, запаял и все отлично ! прям мистика !
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 01:29
А инвертором (высокочастотным трансформатором) я называю то - что повышает напряжение и разжигает лампы, и у меня их 4 штуки в БП! |
victorx
серый конденсатор не пропай или обрывается |
igorasrex
mag106 писал: | igorasrex, А поправить и подсказать нельзя было? Но не в этом суть! |
Что можно не обязательно нужно. И это я решаю сам как считаю нужным. Что-бы быть понятым и узнать ответы на вопросы термины должны быть общими. И на проверяемом конденсаторе ESR-ом следовало написать величину измерения. Хотя толку от такого измерения для такого конденсатора мало, а по твоему из этого исходило что он исправный. ESR измеряется в электролитических конденсаторах. Но нужно и емкость измерять, так как может быть замкнутым и показать хорошее низкое ESR сопротивление. |
mag106
victorx, может быть, я на всякий случай перепаял его с БП донора, сутки тестировал, вроде бы все нормально пока! |
mag106
igorasrex, он был исправным: 224nF ESR = 14Ω |
