ACER S242HL не включаетя
  Список форумов » TFT-мониторы
12sasha12
Сообщение #1 от 22/01/2019 11:34 цитата
Майн: 4H.17601.A00
Принесли монитор. Не включается. Был в другом СЦ. Вскрыл. Обнаружил. Что паяли все кондеры, паяли SPI flash. у spi дорожки оторваны, восстановил.
Сделал замеры. НАшел картинку в интернете с отмеченными питаниями. Все питания совпадают 5В 3,4В и так далее.
На кнопку реакции нету. НА кнопке питания 3,4В есть при нажатии падает.
SPI пробовал шить разными прошивками. Один раз он заработал с прошивкой от 27 диагонали. Но потом прошил от 24 диагонали прошивку найденную тут. И опять не включается. Теперь с любой прошивкой не включается.
Что еще проверить? С БП 19В приходит стабильно. 3,4В тоже стабильны.
SPI flash родная то определялась то нет программатором. Заменил ее на новую такую же. Но не помогло.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 от 23/01/2019 03:04 цитата
12sasha12 писал:
Что еще проверить?
Частотку на кварце. Проц погреть для диагностики.
