naio
Наконец дошли руки до старичка:
Samsung Model: 920NW Model Code: LS19HANKSM/EDC Type No: GH19WS Выпуск: 01.2008
P/I BOARD: 790971400600R
I/F BOARD: 790971300601R ILIF-028 REV: A 2007.11.14 TSUM16AWK-LF-1
Восстановлен дохлый БП (заменены - шим, силовой транзистор, резисторы, электролиты).
Питание Main соответствует: +3.3В и +1.8В
Без VGA кабеля выводит заставку “Check signal cable”, фон при этом с розовым зерном, но при подключении VGA кабеля - темный экран. Изображение появляется только при старте компьютера когда отображается загрузочная заставка Windows XP (Boot screen logo).
Также присутствует вертикальная полоса в несколько пикселей на изображении, которая пропадает если отвести экраны дисплея и плат друг от друга.
Случайно удалось вывести видеокарту в один из режимов в котором изображение на мониторе появилось (монитор показал 37.8kHz 800x600x60Hz), причем при выставлении такого же разрешения в свойствах видеокарты - изображения нет.
Получилось зайти в сервисный режим, вроде бы ничего криминального. Во встроенном тестовом режиме перебирает основные цвета - кроме белого все чистые (белый с розовым зерном).
Был отдельно запитан Main от источника 5В - показывает картинку с компьютера во всех режимах, но имеются артефакты.
Есть ли шанс что проблема где-то в обвязке/прошивке (электролиты менял) или проц (Main) под замену?
Screen Shot 2019-02-20 at 16.54.11.png |
Описание: |
Размер файла: |
695.2 КБ |
Просмотрено: |
129 раз(а) |
Screen Shot 2019-02-20 at 16.48.31.png |
Описание: |
Размер файла: |
377.44 КБ |
Просмотрено: |
139 раз(а) |
naio
Пропаял LVDS разьем со стороны матрицы. Пропал розовый фон и помехи. |
