hod
Монитор IIYAMA AX 3816U. Процессор М6759. Появляется надпись Autoconfig Please wait через 20-30 мин работы и остается постоянно. Кнопки при этом блокируются. Точно таких неисправностей на разных мониторах в ГУГле находил много и никто ни разу не исправил.
Установка радиатора на микроконтроллер не помагает. На ощупь он холодный.
Разрешение и частота кадров установлены правильно.
Можно ли как то программным путем заблокировать включение режима автоконфиг?
Или может быть можно каким то образом заблокировать вывод сигналов OSD на экран? |
tutu7
Если дефект регламентирован по времени то это программно(шить),а если от температуры,то глина или литы. |
hod
Что такое литы это наверно электролитические конденсаторы. А вот что такое глина никак не могу догадаться. Дефект скорее всего от температуры. Прошить было бы неплохо. Но где найти прошивку на этот процессор и матрица HSD150MX41-A с параллельным интерфейсом. Второй микроконтроллер неизвестен на него наклеен радиатор. А прошивать надо одновременно оба. |
jurij-
глина - керамические конденсаторы.
да кнопки просто потекли. для диагноза отключи ... |
hod
Нет с кнопками все в порядке. |
birluk
Цитата: | Дефект скорее всего от температуры | фен фриз в помощь. |
