BenQ FP-71G экран гаснет сразу после включения
  Список форумов » TFT-мониторы
savich1
Сообщение #1 От 15/01/2008 23:44 цитата
Здравствуйте.
Модель BenQ FP-71G Q7T4 отдали с чёрным экраном, сгорели 2 2sс5707 и один irfu9024n в том же плече, заменил их, также заменил коденсаторы 0.22x160.
При включении на доли секунды появляется заставка BenQ, затем, если подключён комп, опять же на доли секунды, рабочий стол.
Подозреваю что сгорела ещё и одна из ламп, и поэтому срабатывает защита, как можно их проверить ?
Можно ли как нибудь подключить оставшиеся в обход защиты ?
Dark Angel
Сообщение #2 От 16/01/2008 09:13 цитата
Изображение есть? Даже при неисправных лампах должно еле видно изображение, если приглядеться
Иваныч55
Сообщение #3 От 16/01/2008 12:21 цитата
Предохранитель PF751 менял?
savich1
Сообщение #4 От 16/01/2008 14:52 цитата
Dark Angel, да, если очень хорошо приглядеться, то чтото видно
Иваныч55, предохранитель работает, напряжение в норме на нём, только не PF751, а PF801 в данной модели судя по схеме...
Иваныч55
Сообщение #5 От 16/01/2008 15:32 цитата
Смотрел не по схеме, а по своим записям, по другой модели. В этом его номер, действительно, PF801, но суть дела от этого не меняется. Обычно при пробое транзисторов инвертора этот предохранитель срабатывает и превращается в резистор.
Кстати, трансформаторы, надеюсь, пропаяли?
savich1
Сообщение #6 От 16/01/2008 15:41 цитата
Да, и трансформаторы и конденсаторы.
По поводу предохранителя, напряжение на нём не падает, но в выключенном состоянии он действительно имеет сопротивление не меньше 1 кОма.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #7 От 16/01/2008 16:33 цитата
Замени C826 или C824 - 0,22х160v в том плече где сгорели транзисторы, удали металлический скотч с ламп
savich1
Сообщение #8 От 16/01/2008 16:46 цитата
konstant_m, конденсаторы менял, а что даст удаление металлического скотча ? Для этого надо матрицу разбирать ?
Иваныч55
Сообщение #9 От 16/01/2008 18:46 цитата
savich1 писал:
менять, и будет вам счастье.
savich1
Сообщение #10 От 16/01/2008 19:19 цитата
Иваныч55, а подойдёт обычный стеклянный на 3А ?
Иваныч55
Сообщение #11 От 16/01/2008 19:22 цитата
За неимением другого - что остаётся делать?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #12 От 16/01/2008 21:06 цитата
металлический скотч надо удалять для того чтобы опять не сгорели транзисторы, для этого нужно осторожно разобрать матрицу и поймешь, для чего это нужно делать
savich1
Сообщение #13 От 16/01/2008 22:12 цитата
Большое всем спасибо, всё заработало! голливудская улыбка
Я действительно как то не обратил внимание на этот предохранитель.
На будущее, какое у него название, чтобы родной поставить ?
