Dell Inspiron M5030
megaservis
Сообщение #1 от 09/04/2013 09:34 цитата
Ноутбук Dell Inspiron M5030 не запускается биос подает 7 сигналов (неисправность материнки) ,кулер останавливается через 5 сек .несколько раз получилось запустить после снятие акумулятора и батарейки 3 вольта с материнки.Питающие напряжения 3,3 и 5, вольт присутствуют ,видимых повреждений компонентов нет .Подскажите куда копать или может схемой кто поделиться.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 от 09/04/2013 18:36 цитата
Попробуй снять RAM и включить. Если пикать будет так же, то подкинь другую RAM. Частенько помогает. Также проверь HDD. Мне попадались ноуты, которые не запускались без HDD или если HDD неисправный, правда при этом не пикали, а просто висели. Это так, для начала.
Трям
Сообщение #3 от 13/04/2013 16:55 цитата
Север просится на замену..
Puzzzyr
Сообщение #4 от 22/06/2013 10:33 цитата
Доброго времени суток! Пришел такой бук в ремонт, какие-то негодяи похитили с платы микросхему биос. Поделитесь дампом у кого имеется, буду очень благодарен.
Motherboard
10211-1
48 4EM18.011
DJ2 AMD UMA
sergleo
Сообщение #5 от 08/12/2013 09:14 цитата
Доброго времени суток! Может у кого есть схемка ноутбука Dell Inspiron N5030. Совсем мёртвый Питающие напряжения 19в, больше никаких.
Streik
Streik
Сообщение #6 от 10/12/2013 20:57 цитата
Да похоже на север, и запустился он из-за прогрева, нужно было поджарить мосты по очереди,часто после стартует стабильно!
Puzzzyr, sergleo, Чё за хрень лезть в чужую тему со своим г.....
SEGA&^
Сообщение #7 от 27/02/2014 19:40 цитата
Люди помогите у меня такая-же проблема с писком.Но я новичок в этом и не знаю куда тыкать
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 27/02/2014 19:48 цитата
SEGA&^, Читаем правила иначе бан.
