Информация необходимая для ремонта АКБ ноутбуков.
giscorpiones
Сообщение #41 от 15/07/2016 16:02 цитата
Здравствуйте.
Есть ноутбук toshiba c850 b1k не заряжается.
Батарея pa5024u-1brs:
1. напряжение на банках не ниже 4,03; 5,03; 4,13
2. напряжение на двух крайних разъема 2,2 вольта.
3. предохранитель в порядке.
Ноутбук:
1. При питании от сети без батареи, не включен, на контактах разъема для подключения батареи, 3; 3,24; 3,3; вольт.
2. При замыкании минуса и контакта 3,24 (ват ин) ноутбук подает питание зарядки более 8 вольт (заряд есть).
3. При подключении батареи, сразу 2,6 вольт, зарядка не идет.
4. При дальнейшем ожидании, периодически мигает лампочка зарядки батареи, а напряжение в такт с миганием (раз 5-10 секунд) поднимается с начала до 8, а потом до 12 вольт (буквально на долю секунды) Но не может зацепится. Не заряжается. Иногда получалось словить момент, и батарея заражалась. Но после отключения от сети или снятия батареи, ситуация повторяется.
Зарядное:
Работает и выдает более 19 вольт.
Контроллер заряда батареи:
232SFTR-001A
rev 0.4
При включении компьютера с установленной батареей, получаем постоянную перезагрузку ноутбука с белым нижним подчеркиванием на экране.
При включении без батареи все исправно запускается.
Если подключить батарею к работающему ноутбуку, он вскоре выключается и перезагружается как указано выше.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #42 от 15/07/2016 19:36 цитата
giscorpiones, Это что у вас за банка такая 5,03V?
giscorpiones
Сообщение #43 от 15/07/2016 20:25 цитата
Такая попалась подмигивание
Если бы знал, то не спрашивал бы.
Может в этом и кроется причина.
Но на равновесие вывести в се банки пока нет возможности.
Наверно нужен imax?
GrodNO
GrodNO
Сообщение #44 от 02/10/2016 20:53 цитата
Занимательная статья. Скорее для общего развития и энтузиастов. Простите за флуд, но это мне напомнило один анекдот:
Полезный совет: Если у вас перегорела лампа накаливания, не спешите ее
выбрасывать...
Нагрейте лампочку до температуры 900 градусов, затем аккуратно снимите
цоколь.
Замените нить накаливания, откачайте воздух из колбы лампы и заполните
ее инетртным газом.
Затем опять нагрейте лампу до 900 градусов и поставте цоколь на место.
Отремонтированная лампа будет служить долго и надежно!
RAleks777
Сообщение #45 от 07/03/2017 21:34 цитата
батарея от ASUS T101, AP22-T101MT
чип bq20z45
DesignCapacity: 4500 mAh
FullChargeCapacity: 118 mAh
CycleCount: 344
Date: 2010.08.09 y.m.d
DesignVoltage: 7300 mV
ManufactureName: AS157LE3LD
DeviceName: T101-49
SerialNumber: 311
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: OTC0
Temperature: 22.5 C
Voltage: 7959 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 18%
AbsoluteSOC: 1%
RemainingCapacity: 21 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 0000 mV
VCELL2: 3931 mV
VCELL1: 4028 mV
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.04
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|STATE3|STATE2|STATE1|STATE0|
Chemistry ID: 0212
Device is Sealed
Trying default UnSealKey.....
Failed
Как поступить?
все 4 банки по 4.3в
батарея прекрасно себя чувствует, только не заряжается, и не отдает себя на более чем 15-20минут, как сбросить ?
RAleks777
Сообщение #46 от 09/03/2017 19:52 цитата
поставил в бук на зарядку
CycleCount: 344
DeviceName: T101-49
SerialNumber: 311
Temperature: 20.7 C
Voltage: 8399 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 3%
RemainingCapacity: 118 mAh
VCELL4: 0000 m
VCELL3: 0000 mV
VCELL2: 4166 mV
VCELL1: 4233 mV
RAleks777
Сообщение #47 от 09/03/2017 20:33 цитата
Device Type: 0450
STATE2|STATE0|
Chemistry ID: 0212
Device is Sealed
Failed
УПС!
модераторы удалите плыйз здесь мои сообщения.
130467
Сообщение #48 от 21/03/2017 16:58 цитата
Доброго времени суток!
Перечитал всю ветку, но не нашел похожей проблемы.
Начну с самого начала. 2,5 годя назад купил ноут DNS. Через месяц накрылась батарея, по гарантии заменили. Примерно месяцев 7 - 9 назад загорелась индикация с предложением заменить батарею. Пока думал и читал инфу ноут начал вырубаться, после включения показывал 40 - 60% зарядки. На Али нашел свою батарею, но цена кусалась, заказал отдельно аккумуляторы. Пока шли, ноут стал при отключении питания выключаться. Разобрал батарею, оказалось что 1 "банка" накрылась полностью.То есть 2 запаралеленых аккумулятора. Сегодня пришли аккумуляторы, я их переставил, заказал полный комплект. Итог - ноут показывает 100% зарядки, горит индикатор заменить батарею. При отключении питания на батарею не переходит. С батареи не запускается. На крайних выводах выдает +6,6 вольта. На входе на плату с аккумуляторов 14 с копейками. Подскажите пожалуйста, Что делать?
Вот фото батареи:
vasya00
Сообщение #49 от 09/04/2017 17:55 цитата
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, имеется у меня батарея от одного специфичного прибора, она предполагалась быть одноразовой, но после разрядки LiFe банки, были заменены идентичными аккумуляторами 18650, все встало идеально и дает нужное напряжение, более того прибор работает, но постоянно ругается на севшую батарею. Но на плате имеется контроллер DS2436, он по протоколу 1-Wire, связывается с прибором, datasheet на этот контроллер в свободном доступе. Подскажите, как для начала, соединится с этим контроллером? Пробовал собрать самую простую схему UART-1wire, на одном диоде и резисторе, она работает iButton Viewer определяет ее как DS9097, и позволяет читать термодатчик DS1820, но DS2436 не видит, хотя тот и присутствует в списке поддерживаемых программой устройств. Какой лучше адаптер использовать для этого? И вообще реально ли откорректировать что то в DS2436 для корректной работы? Могу предположить что там важна дата выпуска батареи, а может провал в питании контроллера во время замены банок, или что то еще..
Спасибо!
asusr540s
Сообщение #50 от 25/04/2017 21:03 цитата
Подскажите как распаять разъем ASUS, плату BSM и элементы 18650?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #51 от 26/04/2017 00:36 цитата
asusr540s, Что то подсказывает мне, что китайский не блокируемый БМС вы полноценно не зацепите, а так у вас же все перед глазами где "+", а где "-" видно куда прицепить.
asusr540s
Сообщение #52 от 26/04/2017 04:46 цитата
На другом форуме мне подсказывают, что материнка ноутбука проверяет серийный номер аккумулятора. Поэтому при смене BMS ноутбук все-равно не будет заряжаться. Это правда?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #53 от 27/04/2017 22:34 цитата
asusr540s писал:
Это правда?
Это к производителю вопроц, ну или в АСЦ.
asusr540s
Сообщение #54 от 27/04/2017 23:05 цитата
Бесполезно. Уже пробовал выяснить какого типа разъем блока питания - в тех поддержке не знают. Сервис и качество упало ниже плинтуса ((
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #55 от 28/04/2017 07:42 цитата
asusr540s, Тех поддержка и не обязана знать какого типа разъем стоит, в АСЦ могут подсказать но им выгоднее взять деньги за замену. Теперь вернемся к батарее. Теоретически вы можете попробовать подключить и этот БМС подключив +бат и -бат, а на вторые + и - подключить +Р и -Р на 4, 5, 6 подключить средние точки банок - для балансировки. Осталось выяснить заряд подается на крайние или на внутренние + и - и действительно используются или нет 4, 5, 6 выводы для балансировки. Так что гуглить по полной. И помните: совет может оказаться вредным, так что без проверки инфы лучше не делать т.к. это мое и только мое ИМХО. Ну или сравните с подключением на родном БМС
asusr540s
Сообщение #56 от 28/04/2017 08:43 цитата
Спасибо. Склоняюсь к покупке новой АКБ, не хочется сжечь материнку
ruch
ruch
Сообщение #57 от 24/05/2017 17:04 цитата
Gudini писал:
Вот еще распиновка 9-и контактного разъема батарей ASUS
РЕСПЕКТ ВАМ классно!
andrei57
Сообщение #58 от 23/08/2017 09:55 цитата
Gudini писал:
Добавлю распиновку 9-и контактного разьема батарей DELL
У всех dell такая распиновка?
Для проверки коротим pin 4 на 1 или 2 ?
Какие нужны дополнительные операции для зарядки батарее от БП ?
andrei57
Сообщение #59 от 23/08/2017 13:13 цитата
Вскрыл батарею, каждая банка 2.5В.
Если отдельно зарядить их от БП - контроллер будет парить мозги?
jack74
Сообщение #60 от 03/11/2017 12:03 цитата
btomce писал:
Тут автор ...требует поставить ссылки на первоисточники
http://www.avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=46&t=1467
http://avalon.co.ua/be2works/
Ребята, а что с Авалоном стало, не в курсе? Заходишь в тему, а там показывет чёрти-что...
Пока там бардак, спрошу здесь, может подскажите...
Подскажите, можно ли просто перепаковать такую батарею?
