Автор | Сообщение |
Дровосек
Перевел планшет на питание от 12V через DC DC регулируемый стабилизатор LM2596, 2 штуки в параллель 3,7V, все было в порядке, таблет работал, затем по собственной дури подал на места подключения 12V, был скачек тока до 3A и все. При повторной попытке подать правильное напряжение ток потребления планшета около 1A, таблет не заводится.
Визуальная проверка схемы питания ничего паленого не выявила, измерения не выявляют особых признаков к размышлению.
Есть один чип, который не определяется по наименованию, у него 2 вывода показывают короткое, конденсаторы, сопротивления, дроссель, диод все цело, в сторону контроллера не хочется думать, но он собака горячий маркировка AXP288, вся его емкостная обвязка дает кз по всем конденсаторам. Заказал 2 драйвера.
Фото не смог его подогнать под размер, дал ссылку.
https://i.ibb.co/Sr0nG4M/KZ.jpg |
Контроллер,потом проц и возможно флеш--тут проще выбросить(из опыта) |
Дровосек
n max писал: | Контроллер,потом проц и возможно флеш--тут проще выбросить(из опыта) |
Решено, выкинул к едрене фене после попытки демонтажа этого контроллера. Он вроде бы и не BGA, скорей всего его посадили на какой то кампауд. Разогрел его феном до 350, а ему хоть бы что, дисплей пятнами пошел, фрезеой уже не стал заморачиваться.
В общем горе от ума.... |
