Автор | Сообщение |
foxter-x
Всем привет. Принесли ноутбук Fujitsu Simens Amilo PA2548 с неисправным видеочипом (при включении один длинный-два коротких). Видеочип стоит G86-703-A2. Нашел на форумах, что возможна замена на G84-53-A2, но необходима правка BIOSa. Может кто поделиться исправленным BIOSом.
На NoteBook1, в теме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=61222, есть исправленный BIOS (ссылка работает, если только скопировать в браузер ) . Может у кого есть доступ, скиньте пожалуйста, а то у меня там к сожалению нет доступа . |
Лучше родной ставить с этими костылями косяки в работе наблюдались,как то пробовал менять несколько лет назад.Да и G84 слабее по производительности
ДОБАВЛЕНО 27/03/2019 23:09
Ну и в теме по ссылке другая модель фигурирует мож не найдёте какие резики двигать. |
foxter-x
n max, приветствую! Да как бы читал, что были разные проблемы, но вроде положительные результаты тоже были . В той теме последнее сообщение как раз про эту модель. Сама платформа, как я понимаю проблемная, поэтому нет желания в нее вкладываться, а G84 есть в наличии, можно поэксперементировать, да и не делал так никогда, есть желание попробовать . Если есть у кого возможость скинуть оттуда BIOS (можно в личку) буду премного благодарен. |
дядя Рома
foxter-x
дядя Рома, спасибо. После выходных попробую. |
foxter-x
дядя Рома, еще раз большое спасибо за BIOS, помог разобраться что к чему. Если все правильно понял, то собрал из родного BIOSа от FJ PA2548, BIOS под G84.
Fujitsu siemens amilo pa 2548.zip 416.18 КБ Скачано: 154 раз(а)
foxter-x
Прошили BIOS, заменили видеочип. Опять 1 длинный 2 коротких . Что-то пошло не так . Завтра попробую родной посадить. |
