Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) выключается.
RADIOELECTRONIC
Сообщение #1 От 07/01/2019 17:33 цитата
Модель: 80HX
MTM: 80XH01M6RU
Плата: DG421 DG521 DG721 NM-B241
Rev: 1.0
Доброго времени суток форумчане. Прошу помощи с этим аппаратом. Собственно, при включении, загораются светодиоды на пару секунд и выключается( экран чёрный, подсветка видно, что моргает). Напряжения дежурки присутствуют, после нажатия на кнопку включения появляются напряжения памяти и 2 напряжения из 3х на процовидеохаб. Отсутствует на дросселе PL1003. Открутил микросхему биоса- все напряжения появились. Скачал с другого форума дамп(прилагаю ниже), но с ним происходит циклический перезапуск и отсутствуют 2 из 3х напряжений. Правильно ли я понимаю, что данная неисправность связана с биосом, либо же копать нужно в сторону мультика- шим- полевиков отсутствующего напряжения? Заранее благодарен за советы!
  NM-B241 ok.rar  4.94 МБ  Скачано: 646 раз(а)
  NM-B241OLD.zip  5.18 МБ  Скачано: 512 раз(а)
Vsirf
Сообщение #2 От 09/01/2019 12:38 цитата
соберите для начала ПРАВИЛЬНЫЙ биос на основе родного дампа и офф сайта
что за привычка лить чужие прошивки, которые всеравно потом корректно не работают улыбка
RADIOELECTRONIC
Сообщение #3 От 10/01/2019 15:13 цитата
Міша Смич писал:
На оффсайте только обновление биоса в exe, распаковал 7zip- получил кучу файлов и папок. Из всех файлов 1 был большого размера, причём размер странный- 6 800 008 байт. пробовал спереди его вставлять 1 456 328 байт родного биоса. После прошивки- циклические рестарт. Может что- либо не так делаю?
Vsirf
Сообщение #4 От 10/01/2019 16:45 цитата
попробуйде с чужого дампа токо биосрегион взять
RADIOELECTRONIC
Сообщение #5 От 10/01/2019 20:19 цитата
На сколько понял по дампу, то МЕ находится с 1000h до 20F000h. С помощью winhex заменил этот блок в своём биосе на чужой блок- ничего не изменилось(выключается через несколько секунд), да и странная идея ставить чужой МЕ в свой биос, он же под конкретный чип должен быть. Какие ещё могут быть идеи?
Код:
Vsirf
Сообщение #6 От 10/01/2019 20:42 цитата
я вам говорил не об МЕ а биос регионе,это разные вещи
Может лучше в сервис?
RADIOELECTRONIC
Сообщение #7 От 11/01/2019 14:57 цитата
Міша Смич писал:
Sorry! Спутал МЕ регион с биос регионом. В сервис не интересно, ноут новый и на гарантии, там бесплатно материнку/ ноутбук заменят, что не есть настоящий ремонт. Хочется самому сделать и разобраться, как их готовить. Я так понял, что вы имели ввиду в свой биос вставить с чужого облать памяти с 210 000h по 7FFFFFh? Проверим. Вставлять же можно тупо в хекс редакторе, без применения FIT?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2019 16:01
Кто бы помог собрать нормальный биос, что б можно было бы сравнить и проанализировать собственные ошибки... Голова уже кипит, но интереса не утратил!
RADIOELECTRONIC
Сообщение #8 От 11/01/2019 16:36 цитата
Прошил биос регион. Так же выключается. Пойду в магазин, куплю такой же ноутбук и попробую оттуда выпаять флэш биоса и туда вкинуть свой регион и впаять в свою плату.
Vsirf
Сообщение #9 От 11/01/2019 17:10 цитата
тю
ноутбук уже не на гарантии
вы паяли его
все, аливидерчи бяка
RADIOELECTRONIC
Сообщение #10 От 11/01/2019 17:38 цитата
Не согласен! Я эту гарантийку леново снимаю(слева), подогревая, и она нормально на винт клеется потом так, что не отличить... Я так много ноутов сдал по гарантии... А флэшь биоса не отличить по пайке, что я паял, что с завода... Взял сейчас на 5м элементе новый ноут- посмотрю завтра... Мне интересно, я лажаю, либо глюки с этими моделями?!. Да даже если не возьмут по гарантии, то не обижусь, а просто выкину 2 ноута с 9го этажа, предварительно психанув, и разобью матрасы и платы поломаю. Мне интересно найти проблему!!!
RADIOELECTRONIC
Сообщение #11 От 11/01/2019 22:02 цитата
с нового ноута вставил флэшь-так же... назад вернул флэшку в оригинале закачав дамп- плучил ту же ситуацию... - вырубается - что за?...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2019 23:04
верификация прошла!
