Автор | Сообщение |
kasper0007
alexsey_84 писал: | kasper0007, я вижу и сам это по бордвью, но если нет этого элемента , то откуда тогда КЗ на этих контактах ?
Платформа и ревизия платы совпадает по бордвью? Можете снёс ты его ,не могло такого быть ?
Посмотри сам разъём под микроскопом может подгорел внутри ,вот и КЗ на 12 пине |
т.е к.з в чмп уходить не может? тогда разьем буду смотреть ., судя по названию фаила в бродвью совпадает все ! k54ly rev 2.0
ДОБАВЛЕНО 15/11/2019 14:08
судя по названию фаила в бордвью совпадает к54ly 2.0, буду разьем смотреть ,микроскоп бы еще найти?)))
судя по схеме его там И нет ЭТОГО SLN4602,одни пятаки. разьем снять попробывать и без него прозвонить, мож подать небольшое напряжение на 12 пин...мож нагрееться что !?
555555.png |
Описание: |
Размер файла: |
367.27 КБ |
Просмотрено: |
94 раз(а) |
kasper0007
alexsey_84, мне посоветовали шину проверить RTD2136R я ее найти не могу на плате и в бродвью |
kasper0007
alexsey_84 писал: | Правильно думаешь ! Искать надо в этих линиях ,глянь откуда эти линии идут | скажите пожалуста
а на выходах 2 и 3 напряжение должно быть с отключенной матрицей? 3.3v ?
разьем шлейфа вроде впорядке на материнке?
и что это за элемент мне предлагают проверить?
RTD2136R |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kasper0007, RTD2136R это транслятор, в корпусе QFN-48, стоит во многих ноутах. Стоит копейки, а точнее 100 рублей, не дефицит.
P.S. а нафига Вы создали 2 одинаковые темы?
P.P.S. вот ссылочка на похожую проблему с таким же RTD2136R.
http://monitor.espec.ws/section34/printview295666.html |
kasper0007
FreddikMerfi писал: | kasper0007, RTD2136R это транслятор, в корпусе QFN-48, стоит во многих ноутах. Стоит копейки, а точнее 100 рублей, не дефицит.
не там создал тему ..( извиняюсь,буду дома
буду искать этот элемент... разьем ldvs выпаять хочу что бы выяснить почему на 12 ноге кз,спасибо! но в этой теме про отсутствии подсветки...а у меня розовый
фон |
kasper0007
rtd на моей плате нет(
ДОБАВЛЕНО 16/11/2019 16:47
схемы нет смотрю боардвью |
alexsey_84
kasper0007, может кз в межслое ! На 4206 со стороны чипа какое сопротивление относительно земли ? Если всё ок )) то 11 и 12 вывод исключите ,перерезав дорожки к этим выводам ,если один хрен эта линия не используется хотя как по мне это мистика какая то !
ДОБАВЛЕНО 22/11/2019 09:57
Или отдайте в Сервис уже , что бы правильно провести диагностику нужны знания , а тут обучения как пользоваться мультиметром и т.д. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kasper0007, так ты сам выше пишеш что тебе посоветовали проверить шину RTD2136R, а раз нет RTD2136R то при чём тогда шина то, если она не в работе?!
P.S. согласен полностью с alexsey_84, лучше в СЦ. |
Dmitrius
На днях видео смотрел, розовый оттенок, не прозванивались линии. Виновник северный мост, после прогрева всё заработало. |
kasper0007
alexsey_84 писал: | kasper0007, может кз в межслое ! На 4206 со стороны чипа какое сопротивление относительно земли ? Если всё ок )) то 11 и 12 вывод исключите ,перерезав дорожки к этим выводам ,если один хрен эта линия не используется хотя как по мне это мистика какая то !
Привет
на пятаках 4206 относительно земли кз! с сц все понятно уже ! хочу научиться и сделать сам ... |
kasper0007
kasper0007 писал: | alexsey_84 писал: | kasper0007, может кз в межслое ! На 4206 со стороны чипа какое сопротивление относительно земли ? Если всё ок )) то 11 и 12 вывод исключите ,перерезав дорожки к этим выводам ,если один хрен эта линия не используется хотя как по мне это мистика какая то !
Привет
перемычку разорвал ,там вместо элемента 4602 перемычка фото отправлю ,кз на 12 ноге lvds пропало вкдючил все равно розовый( |
kasper0007
kasper0007 писал: | kasper0007 писал: | alexsey_84 писал: | kasper0007, может кз в межслое ! На 4206 со стороны чипа какое сопротивление относительно земли ? Если всё ок )) то 11 и 12 вывод исключите ,перерезав дорожки к этим выводам ,если один хрен эта линия не используется хотя как по мне это мистика какая то !
Или отдайте в Сервис уже , что бы правильно провести диагностику нужны знания , а тут обучения как пользоваться мультиметром и т.д. ,а в сторону чипа к.з |
Привет
перемычку разорвал ,там вместо элемента 4602 перемычка фото отправлю ,кз на 12 ноге lvds пропало вкдючил все равно розовый ,а в сторону чипа к.з по этой линии ,т.е к.з уходит в чип ? либо в межслое по пути к чипу ...пока не снимешь чип не отпределить ?( |
alexsey_84
Снимай чип , дальше сам всё поймёшь ) |
alexsey_84
kasper0007, чём дело то закончилось ? Или ноут всё-таки в СЦ уже))) |
