Проблема с ноутбуком
Castone
Сообщение #1 от 26/10/2019 13:49 цитата
Сгорел ноутбук DNS GAMER с начинкой
i5-4200M
GTX 850M
Плата MV-4 HannStar J E 89382 94V-0
При подключении питания ничего не происходит, при нажатии на кнопку питания тоже ничего не происходит.
Это происходит после того как подключил разобранную клавиатуру к ноутбуку во время его работы.
Подскажите что могло сгореть.
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 26/10/2019 15:36 цитата
Castone, ,,мульт,, под замену и + ,,дежурка,, под восстановление. P.S. ,,мульт,, шить придёться.
Castone
Сообщение #3 от 29/10/2019 12:31 цитата
А что могло произойти с акумулятором, он резко перестал работать и ноут начал работать от сети
Castone
Сообщение #4 от 29/10/2019 16:41 цитата
FreddikMerfi, Что такое, мульт? А то я пока еще не сильно в электрике не понимаю.
Сообщение #5 от 29/10/2019 18:33 цитата
Castone писал:
Лучше отнести тому кто понимает иначе ничего хорошего из этого не выйдет
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 18:34
Castone писал:
Термофьюз расплавился внутри аккума из-за короткого.Тут акб лучше поменять
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 18:35
FreddikMerfi писал:
Может и хаб до кучи быть тогда секса с этой платой будет предостаточно,ну и кучка шимов до кучи
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #6 от 29/10/2019 21:19 цитата
n max, согласен. Может и хаб с шимами, а может ещё и север. Автору конечно лучше в СЦ, потому как будет ясно, есть ли смысл восстановления мамки или надо брать новую.
кира-ксюша
кира-ксюша
Сообщение #7 от 14/12/2019 09:37 цитата
Здравствуйте!Даже не знаю как описать.. не работает клавиатура..ноут -packard bell..не могу ни чего сделать..а началось с того что кот..походил по клаве.думал что что-то отключил но увы...с помощью вирт клавы..пробовал включить сочетание клавиш...ни чего не дало...в процессе его нет(файла)создал новый через рестр...вроде как есть... но в процессе опять нету...помогите что -нибудь ещё сделать...и может-ли какая механическая?как проверить.СПАСИБО.
Сообщение #8 от 14/12/2019 11:33 цитата
кира-ксюша писал:
В большинстве случаев замены клавы достаточно.Надо разобрать и посмотреть как он походил бывает что и посцать может тогда клаву под замену
кира-ксюша
кира-ксюша
Сообщение #9 от 14/12/2019 11:45 цитата
Спасибо за быстрый ответ....сейчас пробовал клаву от компа(выносную)тоже не работает...а ведь должна?или есть какой нюанс?родную клавиатуру снял...вроде как вся норм...но может быть как вы сказали...наверно надо пробовать новую...но где гарантия?что новая будет работать...есть какие-то ещё варианты?
Сообщение #10 от 14/12/2019 11:55 цитата
Тут к специалистам надо обратиться чтоб проверили все остальное.Возможно у вас ещё и усб зашиблено поэтому от компа клавиатура не работает.
Клавиатура в ноуте всеми ногами подключена к мультиконтроллеру возможно и он пострадал,его надо с применением оборудования менять а ещё может быть и лить в него прошивку(модель ноута точно не знаю посему не могу оное утверждать)Как то так
кира-ксюша
кира-ксюша
Сообщение #11 от 14/12/2019 12:08 цитата
n max писал:
Спасибо...ну все остальное работает(усби порты)кроме клавы...ноут паскард бел....даже странно...ну нести к спецам это самый легкий вариант.Ладненько спс.что-нибудь буду думать...просто нести далековато--живем далеко от провинции...
Сообщение #12 от 15/12/2019 21:12 цитата
Тогда заказать на али клавиатуру вдруг прокатит,а если нет то в магаз за новым
ВикторИВ
ВикторИВ
Сообщение #13 от 15/12/2019 22:52 цитата
, Была проблема ноутбук Asus 55 не работала клавиатура.Клиент купил новую просил заменить.Меняю результат тоже.В недрах интернета нашел инфу.На аккумуляторе при загруженной Виндовс убрать на ходу аккумулятор.Попробал и ура клава заработала.Поставил старую тоже заработала Попробуй.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 22:57
ВикторИВ писал:
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 23:00
Человек приручив собаку потерял нюх.Теперь приручив интернет начинает терять мозг.
Міша Смич
Міша Смич
Сообщение #14 от 18/12/2019 00:52 цитата
Судя по шапке, лучше в сервис, HannStar это производитель текстолита браво!
eva1995
Сообщение #15 от 14/01/2020 15:47 цитата
Cлышала про HannStar, были похожие проблемы с ноутбуков. Очень помогли ваши ответы, для меня мой ноутбук - вся жизнь. Юег него бы я даже не смогла зарабатывать)) Очень крутой у вас тут форум)))
