Автор | Сообщение |
alek50685
Dell 15 Inspiron 3567 ошибка батареи-зарядки
версия биоса 2.9.0, хотел обновить так батарея дохлая
в общем при включении после заставки вылазит окно The AC power adapter wattage and type cannot be determined..........
можно ли как то в биосе отключить эту проверку питания?
биос как на фото
http://wallmaker.ru/epic/preview/2VLT7kUF9ORr8teWblq2RTHq |
дядя Рома
это он на адаптер ругается - не видит ID .вы посмотрите ,что на среднем пине ЗУ и доходит ли сигнал с него к мульту. |
alek50685
в общем нашел обрыв сигнального провода на заряднике, кошка прокусила
провод заменил, теперь при подключении зарядки на сигнальном проводе появляется 3.3в., но ошибка не пропала |
alek50685
дядя Рома
вы прозвонили прохождение сигнала ID зарядки до мульта ? |
alek50685
Какой вывод мульта за это отвечает, ну или как обозначается? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alek50685, а даташит на мульт никак не поглядеть? Или поставь ,,обманку,, в ноут и тогда можно будет юзать блоки питалова не оригиналы, а те же универсальные. Кстати, с этого контакта не прямая дорожка до мульта, там есть ещё обвязочка не большая, обычно состоящая из пары тройки деталюшечек. |
дядя Рома
alek50685
на 16 выводе нет ничего
FreddikMerfi, что за обманка? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
alek50685, а что с поиском? Аж целая тема http://monitor.espec.ws/section34/topic151673.html А именно купить или выпаять с родного (донорского) блока питалова DALLAS DS2501 (DS2502), которая хранит прошивку, но я бы взял с донора или с родного блока, потому как новая не известно как прошита и прошита ли вообще. Далее всё это заколхозить в ноут, а именно в блоке питалова она подключена первая нога на землю, вторая через 130 Ом на центральный провод 'ID", третья не подключена, так же оригинально делаеш и в ноуте, тоесть к центральному выводу DS2501 (DS2502) припаивается резистор на 130 Ом и МГТФ проводом припаивается к обратной стороне платы разъема питания ноутбука, далее этим же МГТФ припаивается земля DS2501 (DS2502) к земле разъема. Резистор и DS2501 усаживаеш в термоусадку и пихаеш в корпус в свободное место. Теперь при подключении любой зарядки, биос больше не ругаеться что адаптер не оригинал и что не желает заряжать аккумулятор и напишет что к ноуту подключен блок питалова оригинал (хотя будет универсальный (но с таким же напряжением и амперажем) и даже укажет какая мощность блока питалова, но такую какая будет прописана в DS2501 (DS2502). Но это я к тому тебе, что ты спросил что за ,,обманка,, для подключения не оригинального блока питалова DELL. Но так же я тебе писал что бы ты проверил обвязку от сигнального ID провода разьёма, до соответствующего пина. |
alek50685
Запаял в ноут микру с резистором, то же самое...хотя в разборе первое включение было без ошибки, ну я обрадовался и собрал. А зря... |
дядя Рома
так есть на мульте сигнал с обманки или нет ? |
alek50685
alek50685
в общем 2 дня постоял, первое включение без ошибки и батарея заряжается
второе включение все хорошо, может проблема была еще и в посаженной в ноль батареи, а как она начала заряжаться и все стало в норму, тему закрываю |
