Jum-Jum
Ноутбук Gateway Solo 1450 не включается от аккумулятора, точнее включается на 1-2 секунды, индикатор на аккумуляторе показывает заряд 100%. При включении ноутбука в сеть лампочка зарядки горит минут 10, при этом аккумулятор очень сильно нагревается.
Банки аккумулятора проверяли - все рабочие!  |
SBA
| А как и чем проверяли банки? На каклм контроллере собран аккумулятор? 100 процентов показывает на индикаторе аккумулятора или в винде? |
yurikel
| Так если напряжение на банке будет отличатся на 0,3-0,5 вольт от номинала он и будет вырубатся. |
neo831
| АКБ на перенабивку ИМХО, или под замену сразу. Пара банок точно сдохли... |
Jum-Jum
| 100% заряда показывают и индикатор на батарее, и винда... |
neo831
| Не показатель. Это контроллер винде сообщает. |
m.ix
Master Mixa
Jum-Jum, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми -> |
smrk
Немножко отвлекусь от основной темы, сразу поговорим о технике безопасности работы с LI-ion банками стоящими в сотовых и ноутах, заряженые не коротить, не протыкать, не перегревать, вздувшиеся сразу выбрасывать. Причина - взрыв, результат в лучшем случае пожар, в худшем реанимация или по хуже, и это не шутка. Попробуй поискать по нету к примеру словосочетание "взрыв ноутбука", там даже видео различных моментов посмотреть.
В своём акуме, начни с отпайки проводов, начиная именно с плюсовой стороны! Отдельные банки, под нагрузкой (лампочка с фары авто к примеру) проверь на просадку напряжения, естествено будет разное, в общем соединяем их все в паралель и контролируя нагрев (чуть что сразу размыкаем или выбрасываем по дальше от людей), в общем в таком соединении они должны простоять несколько часов, хотя бы 6, потом опять проверяем под нагрузкой разброс напряжений, если есть, выкидываем весь комплект и купляем новые, по одной банке менять бесмысслено, сам проверял.
Ну и про себя, была похожая проблемма с другой маркой ноута IBM-A31, время работы становилось всё меньше и меньше, и в один не совсем прекрасный момент ноут рубанулся примерно на 15й минуте работы от батареи, в общем батарея заблокировалась, и чтобы тебе не дожидатся того же, советую начать с банок. Далее, полазив по нету, вышел на сайт где предлагалось купить прогу для прошивки, к сожалению ссылку уже не вспомню, было давно. В общем перепрошивка помогла ровненько на 2 дня, акум опять здох. Выровнял напряжение банок их запаралерив, не помогло. В общем купил новые банки (около 2 или 3х баксов за штуку) и уже 2й год не знаю проблем.
Удачи! Не забывай о технике безопасности!!! |
Sasha1980
Народ помогите! Сегодня не включился ноут DELL 6400 (экран не вючился).
При нажатой кнопке Fn и включении ноута горит индикация А, стрелка ,а цифра 9 (Num Lk) мигает и мигает кнопка батареи! Загрузка не идёт, но опрос винта и привода проходит.
Может кто сталкивался с этим? |
Володя Лазарев
| smrk писал: |
Привет всем ! а про АКБ IBM-A31 можно по конкретнее ? у меня точно такой же ноут,и тоже сдохли банки в АКБ.Банки то я заменил на новые,но напряжения с АКБ нет.Соединял и разьединял банки по стандартной схеме от "-" к "+" и наоборот.До замены банок АКБ держал около 10-ти минут.После замены не работает вовсе.Индикатор заряда моргает постоянно,АКБ винда видит,но показывает 0% заряда,хотя банки при установке были заряжены до 3.8 в.Термопредохранитель в АКБ перезжон.Как определить контроллер заблокировался или нет ? и что можно будет дальше сделать? кроме как выбросить в "топку". |
SBA
| Ты сам себе ответил - то что контроллер спалил предохранитель и есть явный признак блокировки. Снять блокировку может изменение прошивки. |
Володя Лазарев
| Спасибо ! Я примерно так и предпологал.Может кто нибудь подскажет как поправить прошивку ? Контроллер у меня тот самый злополучный BQ8011 (как читал про него на других форумах.) что вроде его разблокировать никому удалось.Или я ошибаюсь ? За помощь в решении моей проблемы,могу отблагодарить (в плане денег). |
SBA
Володя Лазарев
SBA
| Предохранитель восстановил? Встречное напряжение подал? Какой - нибудь анализатор батареи ставил? |
