где искать батарейку BIOS
ZMaxim
ZMaxim
Сообщение #1 от 21/11/2008 14:13 цитата
сегодня меня озадачили вопросом
- а вы меняете батарейки, а то у меня часы постоянно сбиваються.
(естественно это про батарейку на питания биоса)
в разных ноутах она находиться в разных местах:
в Toshiba я встречал под клавиатурой
в DELL возле основного аккумулятора
где-то под крышкой недолеко от процессора
может кто ещё где-то встречал???
просто несколько ноутов было востановленно просто сбросом настроек биос (из личного опыта)
Trinadcatiy
Сообщение #2 от 21/11/2008 16:03 цитата
а чего ее искать, однозначно на плате, многие производители не задумываются о простом доступе к ней, так что разбирать весь ноут приходится
В общем и целом, снять все люки снизу, вынуть батарею, снять клавую
Если не помогло знач ноут разбирать полностью
Narkoman_ua
Narkoman_ua
Сообщение #3 от 21/11/2008 16:15 цитата
Согласен,на компе намного проще)
Я когда снимал батерейку с ноута думал йо....нусь((
думаю тебе все равно прийдется разобрать весь ноут!
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #4 от 21/11/2008 17:22 цитата
ZMaxim писал:
не факт, что проблема именно в батарейке смех
UltraGad
UltraGad
Сообщение #5 от 21/11/2008 18:00 цитата
Попался легко разводимый Ламер. Настрой WIN и ничего менять не придётся смех
Trinadcatiy
Сообщение #6 от 21/11/2008 18:13 цитата
что это за меганастройки винды, которые меняют батарейки, кварцы и прочее??
не порите чушь
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #7 от 21/11/2008 18:21 цитата
Trinadcatiy писал:
не порите чушь
классно!
они еще и мосты меняют смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 21/11/2008 20:03 цитата
Батарейки для BIOS бывают разной конструкции, они также не только легко снимаемые но и впаиваемые
UltraGad
UltraGad
Сообщение #9 от 24/11/2008 05:02 цитата
Интересно становится, когда о ноутах пишут газовщики и холодильщики
Читаем с начала и вкуриваем.
Начнём с того, что в ноуте 2 батареи, и RTC питается от резерва только когда нет\дохлая основной и сети.
Кварц к сползанию даты\времени отношения не имеет.
Поплыл кварц - вообще не заводится.
Короче - что разъяснять общеизвестное бытовушникам.
Решение: снимаешь галку с синхронизации времени в настройках часов, выставляешь нужный пояс.
Очень редко в AZERах дохнет цепь зарядки\питания CMOS
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #10 от 24/11/2008 09:45 цитата
UltraGad, к газовщикам и холодильщикам ты себя относишь?
ZMaxim
ZMaxim
Сообщение #11 от 24/11/2008 15:25 цитата
UltraGad а ты если не секрет к кому себя относиш?
к сожалению я не ремонтирую не газовые плиты, не холодильники.
отчёт
реально дохлая батарейка. (вероятно из за климата, иначе объяснить не могу, ноут новый, месяц как купили)
тему пока не закрываю, предлагаю поделиться информацией о расположении батареек в разных ноутах.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 от 25/11/2008 22:29 цитата
ASUS EEE PC701 - висит на проводах почти под тачпадом. К мамке тупо приклеена скотчем.
Narkoman_ua
Narkoman_ua
Сообщение #13 от 26/11/2008 10:46 цитата
UltraGad писал:
Мда очень интересно))))))
Так теперь ты читай и вкуривай!
На фирме используются Model Asus X51R переодически от сотрудников приходят жалобы на то что время и дата постоянно сбиваются, проверял в BIOS, они постоянно слитают!
Делал так как ты писал, но ето я и сам знал!
Потом ноутбуки попросили заводской пароль котрого я в упор не знаю!
Поскольку ноуты на гарантии их туда и повезли, пришли с ответом что батарейка биос слетела и ее заменили на новою!
А о том что какой ты умный а всё остальные газовщики и холодильнищики нужно вые......ся перед начальством, или перед бабой(если ей интересно или те нечего ей сказать,а сказать те нечего потому что ты "Мега МОНСТР в ноутах")!
ZMaxim
ZMaxim
Сообщение #14 от 27/11/2008 11:35 цитата
2 "-20" dB спасибо, таких ноутов у меня в продаже много, значит будут носить!
клиентам часто луникс не нравиться, просят ХР (это про ASUS EEE).
crack555
Сообщение #15 от 15/12/2008 05:52 цитата
Вообще иногда непонятно о чём думают производители! Что там батарейка, мне как-то даводилось чистить Toshiba модель не вспомню, так чам, что бы кулер почистить весь ноут надо разобрать до последнего винтика!-)))
ZMaxim
ZMaxim
Сообщение #16 от 16/12/2008 08:04 цитата
ноут ASUS X51R
батарейка находиться недолеко от портов USB и разъёмов микрофон\наушники, жаль но придёться разбирать весь, или сверлить дырку. подшучивать, дразнить
Andrei1962
Сообщение #17 от 17/12/2008 15:10 цитата
Не могу добраться до батарейки , можешь подсказать, вроде должна сняться клавиатура , а никак.
ZMaxim
ZMaxim
Сообщение #18 от 19/12/2008 11:26 цитата
подсказать попробую если ты скажешь что за зверя ты разбираешь?
Andrei1962
Сообщение #19 от 20/12/2008 17:35 цитата
Спасибо проблема решена,снял клавиатуру и поменял батарейку, ноут Asus X51R
ПользовательСтакимИменем
Сообщение #20 от 23/12/2008 17:54 цитата
У меня тоже самая проблема! подскажы как снять крышку?
