pomko
Привет. Имеется ноутбучный винчестер Toshiba MK3017GAP на 30 Гб. При проверке mhdd оказалось, что в промежутке от 5 до 10% очень большое количество бэдов. Low Level Format не помогает.
Вопрос: можно ли заблокировать именно этот участок диска, чтоб ноутбук его не использовал при работе, а то ноут очень сильно тормозит. |
m.ix
Master Mixa
pomko,
1 это ремапить
2 тупо в PM или Acronis уменьшить размер винта до нужного размера в нужном месте. Сделать две части
Первая 0,5-1 Гиг Ну а вторая все остальные.
Промежуток в 5% оставить не размеченным. |
олса
Acronis просто разбивает диск , он же не спрашивает где именно и чего создать , а просто размер Как ему указать,что именно плохие сектора оставить неразмеченными ? |
Sergej
У меня Acronis с бэдами отвратительно работает,
Viktoria
MHDD
HDD Regenerator |
Mr-Prof
Как по мне для лечения винчестера лучше будет использовать MHDD.
(Или мне просто привычней)
Хотя и вариант оставить неразмеченным область с БЭДами тоже хорош. |
pomko
не разметил битые сектора. вроде не глючит. хотя я и сам не помню как он работал до порчи винчестера. так что проблему можно считать решеной. |
Mr-Prof
2: Sergej
Про HDDregenerator я не очень лестные отзывы читал |
sls
pomko лучше прогоните его записью по всей поляне разок-другой.
мхдд или викторией. |
Vitaliy012006
Есть способ еще лучше форматни в ntfs Поставь систему и пройди по ссылке Пуск\выполнить\Chkdsk.exe ,ntfs сама уберет все бад блоки, без посредников. Прочти мануал по ntfs если более мение разбираешься в железе, тоесть в hdd. |
neo831
Опять про HDD и как всегда бредни и сказки... Почему именно про харды ламерят наиболее охотно?
pomko, Ты в различных темах о "железе" млькаешь на моей памяти уже год, если не больше. Неужели за это время нельзя было хоть чего-то вынести из своих мельтешений? Хотя таки да - пиво, телки и комп мозг наверное разложили дальше некуда... Ты хотя-бы понимаешь что такое эти самые "битые сектора", различаешь виды дефектов, откуда они вообще берутся и как реализовать их сокрытие? Нет, больше чем уверен, что нет. Так вот ступай на www.hardw.net.ru и читай тамошний FAQ по HDD до наступления просвящения. Тогда и вопросов в духе 12-ти летнего не будет. Касается всех, кто мнит себя опупенным теоретиком работы с HDD, на деле являясь лишь нахватавшимся где-то чего-то как-то.
Vitaliy012006, Тебя, кстати, касается в основном, помимо автора. Чушь про NTFS и битые сектора - это эпично, но глупо. Аналогично читать про HDD до наступления прозрения. И пятак свой в подобные вещи не совать, пока знаний не будет. |
tsivil
hdd regenerator -- принудительное перенамагничивание поверхности
если толку нет то самое правильное:
Промежуток в 5% оставить не размеченным |
lexx2
ну если бэды пошли только под кино |
darsill
Мне пришлось размечать винт на 5 частей, чтобы удалить 2 "запиленные" полосы по 40-45 Мб. Т.к. в МБР всего 4 зоны для записи разделов, то 1 неиспользуемую зону вообще не указывал. Тогда МНДД не было еще и пользоваться пришлось мультибутовым DiskEd-ом и стандартным FDisk-ом для определения битых областей (итерацией). Провозился дня 3, после чего винт (SeaGate st-31230) проработал лет 9. Он и сейчас живой, но ткнуть его некуда...
В описании МНДД подробно сказано про невозможность записи большого числа значений в G-лист, но вычислить положение битой зоны в абсолютных значениях можно, чтобы использовать далее (ручками) в DiskEditor-е. |
neo831
tsivil, Очередной ламер с гениТальной идеей про "перемагничивание"? В садик, не слезая с лошадки...
darsill, Ты просто заштопал рваный презерватив. И твой юзерский опыт тут никого не интересует. У всех харды свои и "бэды" свои, твой метод - тупо и мало кому поможет. К тому-же - ты рассказываешь про хард, древний как говно мамонта с плотностью 500 метров на блин. Кому это сейчас интересно? Молчали бы, засоряете эфир своим бредом только, что один что другой. Комментарии не в тему, тупо и непрофессионально ни разу.
И вообще - автор темы тоже ламер знатный, и нищеброд соответствующий, на одном форуме уже банан отхватил, теперь тут сидит. Чего распинаться то, все равно не в коня корм пойдет... |
Kofukun
Я смотрю Нео очень умён, я бы даже сказал гениален. Так почему бы Вам, Нео, не поразить нас, простых юзеров "неудачников", своей гениальностью?
Видимо ответ несёт в себе очень простой смысл - человеку нечего сказать... А если человеку нечего сказать он должен делать что, наш дорогой Нео? Я думаю тут и мануалов не надо читать, Вы сами ответите на этот вопрос...
По поводу харда, у меня на данный момент такаяже проблема. HDD Regenerator один раз спас, но в этот раз к сожалению не помог, буду пробовать ещё раз им. И ещё попробую MHDD и Viktoria. Больше всего советуют эти 3 софтины. |
MGarry
Дегенератор-ламерский продукт. Рядом не стоял с mhdd & victoria. |
Sergej
Kofukun писал: | Я смотрю Нео очень умён, ... |
Kofukun, до тебя 3 года доходило? Это ты шустро сообразил
А коли винт пошёл сыпаться, то место ему (после подъёма информации в первый раз) в мусорке, даже при сегодняшних ценах |
