Ноутбук Roverbook Nautilus W550VHP
zloden
Сообщение #1 от 19/05/2009 07:34 цитата
Здравствуйте всем! Принесли этот ноутбук сос ледующеи проблемой, зависает. Установлена Windows Vista. Включаешь его, он минут 5-10 работает нормально, а потом зависает....и вообще уходит в перезагрус, но не перезагружается просто черный экран светиться. В чем может быть дело? И с чего вообще лучше начать диагностику? У меня пока два варианта этой поломки, либо винда виновата, либо жесткий диск поврежден. Всем заранее спасибо!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 19/05/2009 07:41 цитата
zloden, А насчет датчика гашения экрана даже и не задумывался? Винт пля и винда виноваты, переставить виндовозину с форматированием винта тебе религия не позволяет? за одно и исключишь виновность названых тобой. злость
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #3 от 19/05/2009 09:46 цитата
zloden, А нет ли валенка в системе охлаждения? Возможен банальный перегрев
zloden
Сообщение #4 от 19/05/2009 11:03 цитата
Ребята не ругайтесь.винду начинаешь устанавливать,доходит до начала установил,если с сд диска грузить и вырубается.кстати не плохая мысль на счет валенка,вскрою посмотрю.а не подскажите какой лучше программой проверить жесткий диск на повреждения и битые сектора?
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 19/05/2009 11:45 цитата
Victoria 3.5, например... , если чипсет поддерживается.
Тьма программ
zloden
Сообщение #6 от 19/05/2009 13:34 цитата
Спасибо большое за инфу.По поводу "валенка" напишу после вскрытия.
zloden
Сообщение #7 от 26/05/2009 22:58 цитата
И так....открыл его....в итоге валенка нет...пасту намазал новую...температура процессора и видео карты стала ниже, но все равно он виснет и вырубается...бывает что может просто как бы перезагрузиться,а бывает что и просто черный экран горит и все. Что еще посоветует проверить?Дело 100% не в виндоус....
