firmwares
Всем привет!
Собственно такое дело!
Знакомый поставил систему на ноут, а ноут выключился и не включился.
При подключении ЗУ ничего не происходит и даже не горит лампочка на морде!
Пробовали несколько ЗУ, тот же самый эффект!
С чего начать поиск?
или может у кого было тако и может сразу ткнуть пальцем гре копать?!?!
Заранее благодарен! |
Sergej
firmwares писал: | С чего начать поиск? | с поиска даташетов на детали и измерений, в первую очередь контроллер зарядки |
firmwares
Короче, дело такое!
Нет питания APL5912
на LM393 питание приходит и уходит как положено!
Где и что можно еще замерить!?! |
RomanRB
Как? Совсем полный ноль? APL5912 - 0.8V Reference Ultra Low Dropout (0.2V@5A) Linear Regulator - Anpec Electronics Coropration
Или все-таки что-то есть?
На какой ноге мерил? |
firmwares
ноги
1 - GND
2 - 0
3 - 0.2
4 - 0.2
5 - 0
6 - 0
7 - 0.2
8 - 0.3
Мерил на 6 ноге! |
RomanRB
Перед 6 ногой должно стоять сопротивление ом 15(судя по даташиту). На нем что-нибудь есть?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 21:09
Относительно GND. |
firmwares
на 6 ноге полный 0
Еще думал попробовать запустить ноут от аккума, но вскрыв АКБ, заметил, что он заряжен, но на выходах тоже полный 0
Какие мысли по этому поводу? |
SBA
Начать думать - уже сказали - смотри контроллер зарядки |
firmwares
Я конечно все понимаю, но либо я где-то что-то упускаю либо совсем крыша потекла!
Дело в том, что контроллур зарятки мне в упор не найти! |
SBA
Скорее всего BQ24271 - мелкий квадрат на 32 "ноги", стоит где-то в районе разъема на аккумулятор |
RomanRB
firmwares, Ты не бросайся из крайности в крайность. Нашел микру у которой на 6 ноге питалова нет. Проверь, что за микра. Для чего нужна. Может там и не должно быть питания +5v, при выключенном ноуте. У меня нет этого ноута, поэтому исхожу из того что пишут. И из даташитов. |
firmwares
SBA, в том то и прикол, что нет там такого!
Осмотрел всю мать, но нет ничего похожего и уж темболее в районе разъема АКВ.
Есть микруха 24 контактная возле разьема питания что за микра незнаю
на ней написано
3887
0348
М76
Что это такое даже предположить страшно! |
SBA
Ага, понятно, 3887 - это тоже зарядник. Дохнут, но редко. Тогда надо заходить с другой стороны - озвучь надписи краской на матери и состав чипов (хотя бы самых крупных) и названия шим преобразователей |
western
SBA, дохнут редко а проверить нужно (мож случай исключения) |
firmwares
Всем доброго времени суток!
выкладываю то что просил SBA
8 ногие:
I312G528 - U28
APL5912 - PU10
APL5331 - PU9
LM393 - PU1
AF4407P
AF4810
AF4800
Далее:
ISL6225CAZ - PU7
ISL6262CRZ - PU11
SLG8LP465V - U9
3887 - PU4
VT6311S
CB714BF -U18
MAX8734A - PU6
KB910QF - U13
Север - QG82945GM - U6
ЮГ - NH82801GBM - U16
Вот в принципе и все большие микрухи!
Кстати, на кнопку вкл приходит +19 |
SBA
На 20 ногу Max8734 питание доходит? |
firmwares
SBA, на 20 лапе полный 0
Я чет не пойму а где тогда потерялся контроллер зарядки? |
SBA
Да бог с ним с контроллером зарядки пока. Тут не доходит основное питание на контроллер дежурки, которое должно быть всегда. Проверь ограничительный резюк (он же предохранитель) по 20 входу. |
firmwares
SBA, еще заметил такой ньюанс, что на разьеме АКБ сопротивление 2.6kОм
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 13:54
До рого резюка тоже питалово не доходит!
Рядом стоит LM393, так вот с него и нет никаких питаний, хотя 19 туда приходит. |
SBA
Lm393 - операционник, она не дает питание а только контроллирует присутствие, а Max нужна токовая цепь. Посмотри, что творится на входных P канальніх полевиках, на AP4407 |
