ИгорьG
привет всем!
Столкнулся с такой прооблемой. Ноут Fujitsu-Siemens Amilo D7830 выключается. Заметил что иногда он нормально работает, температура процессора 60 градусов. Смотрел еверестом. И на ощупь радиатор на процессоре теплый. кулер даже иногда выключается.
После перезагрузки выключился. Трогаю радиатор горячий, пальцы еле терпят. Запускаю, температура в еверест 75 градусов и не опускается. Кулер работатет не выключаясь. И вот что меня смутило, сам радиатор над процессором горячий, а трубки ведущие к радиатору который под кулером, еле теплые. Так ведь не должно быть? Вот я и подумал, заменить радиатор для проверки нечем, может его пропаять с обоих концов, трубки к самому радиатору? Такое ощущение, что плохо они прижимаются. Хотя может сам кулер виноват, на глаз не определить нормально он вращается, или быстрее должен, опять же трубки еле теплые.
Помогите советом пожалуйста.
Заранее благодарен. |
Dark Angel
ИгорьG, фуджики страдают охлаждайкой. Пропайка трубок результатов не даст. Нужно жидкость в трубках поменять. |
ИгорьG
Dark Angel, понятно, спасибо за помощь, а что это за жидкость? Можно ли ее в домашних условиях поменять? |
Dark Angel
ИгорьG, кто то льет охлаждающую жидкость для авто, рекомендуют ацетон. Можешь попробовать. Проблема состоит в запаивании трубки. Сможешь запресовать, будешь просто молодец |
ИгорьG
Dark Angel, Спасибо большое! Я тоже уже так подумал, про охлаждающюю жидкость для авто. Пока не представляю, в чем может быть сложность запаивания трубки, медь легко паяется. Ладно, буду пробовать. |
LESHIY
Леший форума
ИгорьG,
с охлаждайкой не так то просто будет прогреть трубку паяльником, для пайки используй строй. фен
и сначала запрессуй её трубку как сказали постами повыше |
ИгорьG
LESHIY, я уже подумал, не буду я трубку сильно ломать, там с концов места мало, не получится. просто сверлом тонким просверлю, и затем шприцем залью. и после запаяю паяльником на 50 ватт. Как думаете так пойдет? Фена у меня нет такого. |
Strike
Ватт на 50?.
Думаю все 500 понадобятся.. |
LESHIY
Леший форума
ИгорьG,
если полную зальешь никогда не пропаяешь
но попытка не пытка
погугли гдето я видел как они завальцовываються |
ИгорьG
Strike, да, плохо подумал, радиатор будет все тепло отводить. А заливать надо почти полную, не пропаяю наверно. Но попытка не пытка, надо что-то делать. Поищу в интернете другой способ, может чего найду.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 23:35
LESHIY, а если так, маленькую дырочку сверлю, и потом саморезом заворачиваю? А сверху холодной сваркой? |
LESHIY
Леший форума
вот уж тут я не знаю
ведь любая жидкость при нагреве расширяется, не выдавило бы
а тосол в ноуте совсем не нужен |
ИгорьG
LESHIY, Спасибо за критику, а то у меня идеи появляются, а как на практике это будет выглядеть не представляю Буду думать |
LESHIY
Леший форума
попытка не пытка . дерзай, но не забудь проверить |
Dima700926
Прежде чем заливать, посмотри, как устроена термотруба и принцип ее действия. В инете инфа есть. А то еще убьешься ненароком. |
ИгорьG
Dima700926, что имеете ввиду? Чем убьешься? Может ссылочку дадите? |
Dark Angel
ИгорьG
Dark Angel, спасибо за ссылку. Оставлю информацию до поездки в Россию. Там у отца на фирме холодильной это можно будет сделать. А пока придумал выход. Так как ноут мой, просто приделаю на пластину над процессором радиатор от стационарного компа и кулер, в нижней крышке сделаю отверстие для радиатора. сам ноут приподниму на нужную высоту и все. Пока так буду пользоваться. |
