HP pavilion dv5-1004nr не стартукт материнка
Latelli
Сообщение #1 от 12/01/2011 11:19 цитата
Имеется пациент HP Pavilion dv5-1004nr, на материнской плате Foxconn 94v-0, с видяхой ATI radeon HD 3200, наблюдаются следующие симптомы, при нажатии кнопки включения ноут пытается запустится (раньше пытался стартовать гдето на протяжении 20-30с при етом светились все светодиоды на верхней панели и светодиод питания на передней) вчера стал стартовать на нескольк секунд хороводя все теми же индикаторами, и сразу же выключатся, причем ведет себя так как с зарядным так и без. Хазяин говорит чть типа негнулся дето год назад и не помнит из за чего. Судя по всему дежурка есть (схемы у меня нет что б точно сказать) ибо слышен писк стабилизаторов. Пытался стартовать его с минимальной комплектацией проц, память, и видяха (ибо на борту)
fpiteful
fpiteful
Сообщение #2 от 12/01/2011 12:20 цитата
Хм,интересный способ определения деж.напряжений по писку стабилизаторов.Чтоб вычислить дежурку схемы как таковой не надо.Достаточно мультиметра.Полную маркировку мамки огласите.
Latelli
Сообщение #3 от 12/01/2011 12:56 цитата
FOXCONN ML 94V-0
E253117
168QT80001-027B
DAOQT8MB6FO
rev:F Все что на ней написано
fpiteful
fpiteful
Сообщение #4 от 12/01/2011 13:13 цитата
Материнка Quanta QT 8.. Держи
  QT8.pdf  794.53 КБ  Скачано: 3902 раз(а)
Latelli
Сообщение #5 от 12/01/2011 18:24 цитата
Большое спасибо, дежурки есть, буду смотреть остальные питалова, мамка так себя ведет как с процом так и без, так что буду искать
Latelli
Сообщение #6 от 13/01/2011 14:26 цитата
Подкидывал другой проц и память поведение такое же.
Latelli
Сообщение #7 от 22/01/2011 21:35 цитата
Померял питающие напруги. Отсутствует напряжение 1,2 В, напряжения на ШИМ (PU1) который его формирует приходят, сигнал PWRON тоже появляется, высокий лог уровень 3,3В, вот в чем конфуз, сигнал в затвор нижнего ключа приходит (которкий импульс) а вот верхнего нет сигнала в затворе никакого. Может ли ето значить кончину ШИМа? Ибо ой как нехочется, в Украине я их не нашел. Да еще ключики PQ42 и PQ41 были чем то залиты типа вина, мог ли из за етого подохнуть ШИМ? (ето именно верхний и нижний ключ)
