ноутбук emachines E440 не включается.
tro-kom3
Сообщение #1 от 17/01/2011 20:04 цитата
Был пролит кофе на клавиатуру. Жидкость попала на материнскую плату,конкретно был залит разъем jmini у которого внутри сгорели контакты 1 и 3. Подгорели выводы 1 и 2 у ИМС F16-100HIP.Произвел чистку платы в этом месте спиртом. В разъем вставлена платка на ней экран с надписью MAC78E400411A21,хотелось бы узнать назначение данной платы и ИМС, а также цоколевку имс и ее схему.Эта платка расположена между HDD и DDR3 под нижней крышкой.Материнская плата NEW75 LA-5912P, REV:1.0
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 17/01/2011 20:14 цитата
tro-kom3, незнай как в таком случае поступить
давай все поподробнее напиши ка нам полный расклад про эту материнку
воспользуйся поиском, на нашем сайте узнаешь кое что про эти микросхемы,
сделай фото этой части тела где прогорели выводы, потом и порешаем
tro-kom3
Сообщение #3 от 23/01/2011 12:55 цитата
1.замер напряжений: на +PL15 19,64B; на разъеме аккумулятора при включенном БП 11,49В.
2.сгорел стабилитрон,один из 4 включенных попарно в параллель(см.от PL15).
3.проверил переходы транзисторов Q24(ADGV),Q25(K72);Q24 показал обрыв в обеих проводимостях; Q25 между выв.2и3 показал от к.з до небольшого R.
4.Q25:2выв.на корпус,выв.43,50,37,35,21,29,27,9,15 в разъеме JMINI(WI-FI).
3 выв.на разъем JBT1 выв.7.
Q24:2выв.на выв.JMINI 2,24,39,41,52..
3 выв.на разъем JBT1выв.8.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 25/01/2011 00:00 цитата
Я так полагаю, что на этом разъеме не нужно заострять внимание...
Это похоже mini PCI-E, в него могли установить все что угодно, причина скорее глубже, возможно пробой преобразователя 5 или 3.3в,1.5,1.8в.., верхнего ключа, где 19в попало на одну из шин.
В любом случае бук должен работать без этой платки, даже разъема, копать дальше...
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 02:11
Более правильно будет выпаять разъем, и вычистить все между площадками осторожно иглой, не забывая что есть внутри платы слоИ.
Обугленный текстолит может просаживать шину.
tro-kom3
Сообщение #5 от 25/01/2011 11:27 цитата
Действительно,вчера я еще раз хорошо прочистил спиртом внутри разъема.И после этого добавилось еще 5 выводов на корпусе. Следовательно причину буду искать под разъемом-куда проникла жидкость.После этого вам подскажу,что получилось.
eee23
Сообщение #6 от 26/01/2011 13:01 цитата
Сгнивают дорожки) внимательно просматри"! недовольство, огорчение
tro-kom3
Сообщение #7 от 10/02/2011 20:54 цитата
Показал цепь питания и часть пусковой цепи до LED2,3.Указал напряжения. При нажатой кн.пуск напряжения на MUp и Q27. Похоже неисправны PQ44,PQ20.Хотелось бы знать,исходя из замеров, какая из МК повреждена (PQ14?).Взаранее благодарен. Не могу далее продолжить с этим ноутбуком- он не мой и его отдали в ремонт, в другие руки. А там сходу сказали –менять MB, самый простой способ ремонта.
tro-kom3
Сообщение #8 от 13/02/2011 18:32 цитата
Вот немного увеличил изображение схемы
Strike
Strike
Сообщение #9 от 13/02/2011 22:12 цитата
Платформа свежая, AMD Danube вроде.
http://www.3dnews.ru/editorial/cannes_amd_platforms
1PCI-E "растет" от юга ( и севера?), за включение отвечает мультиконтроллер (смотреть даташит и схемы с таким мультом, возможно будет похожее) и юг, соотвественно надо смотреть в первую очередь их, и дежурку..
Разъем всетаки снять- осмотреть место, зачистить.
Нужен состав, наличие дежурки, опрос биоса, и тп, вобщем штатно..
Имхо..
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 00:13
А f16-100 это и есть биос кстати, 16 мегабит, EN25F16.
Боюсь ноуту "досталось" от кофе..
Схема в нете есть, но платная.. недовольство, огорчение
tro-kom3
Сообщение #10 от 19/02/2011 17:43 цитата
Пожалуй, надо закрывать тему, т.к буком я более не займусь.
Его хозяину заменили MB.Большое спасибо Вам за помощь в поиске повреждения-я почерпнул много полезной информации-буду далее изучать эту технику. улыбка
