Гоша
AC Adapter PPP009H Part#384019-002 s/n F3-07030469010D.
Нужна фамилия ZD1и R3(указаны стрелками). А если у кого есть схемка - буду весьма благодарен.
| IMG_2659.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
534.43 КБ |
| Просмотрено: |
1277 раз(а) |
LESHIY
Леший форума
TE
| Гоша, не соединяются ли выводы R3 с 3 выводом микросхемы и истоком ключа? Цепь стабилитрона (катод не соединяется с 6 выводом микросхемы?) тоже надо отследить и разрисовать. |
Гоша
| LESHIY, не то. Нужна первичка. Придётся разрисовывать.TE, Блок на работе - завтра прихвачу, отпишусь. |
Гоша
Срисовал часть первички. 5 и 6 - соответствующие ноги HP3D6, +U - с сетевого выпрямителя. R3 звонится 47К. Думаю, многовато. ZD1 - на месте, где стоял при тщательном рассмотрении видна зелёная полоска на клею. ТХ2 - что за зверь? Зелёный, круглый, как варистор или конденсатор. На корпусе написано ТТС, ниже 304.
| 11.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
167.94 КБ |
| Просмотрено: |
424 раз(а) |
TE
Ошибок много и фотография не слишком высокого качества, трудно отследить.
Резисторы, на схеме по 300кОм, надо думать R7A, R7B по 649кОм должны попасть на 3 вывод микросхемы. стабилитрон по идее должен быть на 15В, но он неправильно разрисован. TX2, на схеме TH2, терморезистор.
R3, если правильно нарисован, доли ома или несколько ом.
Что стоит с другой стороны платы справа от оптопары? |
Гоша
| TE, резисторы на 3 вывод приходят. Рядом с оптопарой стоит терморезистор ТН2. по номиналу, я думаю, 300К. В схеме звонится 175К. Транзистор не той проводимости нарисовал. У него короткое Б-К, остальное - в обрыве. Сопротивление в базовой цепи цело, полевик цел. |
TE
Сегодня попался такой же блок.
Сгорели R9, R10, R11, R12, R14, IC1,Q1, Q2 и выгорели две дорожки - земляная от токового датчика и цепь питания на первичную обмотку.
К тому же предыдущий ремонтёр, не знаю зачем, перепаял выходной шнурок наоборот, а R14 выпаял.
У Q2 оторвался кусок корпуса вместе с маркировкой, поэтому ориентировался по фото Гоши. R4 100 Ом, а не 33, но это не принципиально. На R9, R11, R12 выгорела маркировка, но имхо, номиналы выставил правильно.
R3 звонится перемычкой. ZD1 уцелел. Подал на него напругу через резистор, напряжение стабилизации на нем 14,85В, т.е. вполне можно ставить на 15В. Функция его защита по перенапряжению.
Разрисовал только горячую сторону.
Гоша
TE
| Судя по разрушениям твоего блока, убита микросхема. Ты микросхему заменил? По приведенной тобой ссылке, стабилитрон на 15В, это хорошо видно по цветным полоскам, только я не понял какая связь этого блока с тем? |
Гоша
| TE, по остаткам краски на клею под стабилитроном просматривается та же маркировка - 2 красные полосы и зелёная( зелёную хорошо видно на фотке). Микросхему заменил, но что-то прощелкал. Получил БАХ! со взрывом предохранителя, пробоем ключа, диодного моста и обрывом R10. R14 уцелел. Сопротивление R10 можно чем-нибудь другим заменить или строго 0,18 Ома? |
южный
Коммунист
Гоша, может не маялся бы, заказал бы блок на ноут через инет, аль купил бы там у себя  |
TE
| Я сомневался в целостности ключа, но говорить не стал. |
Гоша
TE, в силовой части были заменены все активные элементы, в т.ч. и ключ, диоды проверены тестером. Не проверял только оптопару. Сейчас буду более скурпулёзно всё прверять.
южный, купить не проблема, нуна этот поднять. Я его отдавал в ремонт мастеру, который чинит мобилки-ноутбуки, он не справился( изначально было занижено выходное напряжение) и вернул полностью нерабочим с таким же предложением "Купи новый". В общем, дело принципа. |
TE
Восстановил блок, работает. Перепаял всё перечисленное и ещё диод D4. R4 уменьшил до 33 Ом. Q2 поставил BC857B, маркировка 3Fp. Q1 поставил 2SK2645.
| hipro.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
763.51 КБ |
| Просмотрено: |
755 раз(а) |
