beber
SBA
не уверен, но похоже на датчик ускорения... |
beber
его оторвали при разборе но ноут пашет
в инете нашол такой же но без чипа от рождения
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 21:11
а как он должен выглядить в системе ? каким девайсом и в каком софте ? |
m.ix
Master Mixa
SBA, а накой на винте датчик ускорения???
Это ни как и ни с чем не логично.
А вот типа ШИМ или защиты может быть. |
SBA
"а как он должен выглядить в системе ? каким девайсом и в каком софте ?" - а никак, в основном это по идее для минимизации потери данных HDD при падении. Я так думаю софт зашит в контроллер, ну или какая-то часть биоса...
А чего не логично ставить датчик удара на шлейф HDD? Другое дело, что HDD сейчас имеют свои датчики удара, и пишут в еепром подобные ситуации, но это - к Foxconn и Sony вопросы . |
Lenchik
SBA писал: | не уверен, но похоже на датчик ускорения... |
Датчик ускорения у любого винта есть. Только он ничего не минимизирует. Задумывался чтоб при ударе винт переставал работать а потом снова нужную дорожку находил. Такого эффекта не видел. А вот в SMART записываются. И если они там зафиксированы по гарантии такой винт не примут. Правда фиксируются они только при включенном винте.
А эта хрень что на шлейфе скорей всего сдвоенный стабилитрон, на 3.3 и 5 вольтах сидит. При наличии такого шлейфа вживую это можно и проверить. Провода должны идти к винту, к большему разъему. |
beber
а при падении винт успеет припарковатся ?
странно то что он был приклеен на резинку а резинка на корпус так шо тоже странно зачем смягчать удар на чип |
Lenchik
Припарковаться не успеет. Смысл в другом. Головки при ударе потеряют нужный трек. Сигнал от датчика ускорения должен инициализировать новый поиск нужного трека.
Резинка наверное для охлаждения. Возможно это вообще линейный стабилизатор, делает из 5 3.3 вольта. А так как 3.3 в компьютере тоже есть, то и без него работает. |
beber
бывают ноутовые винты где нужно 12 вольт на сата ? мож он 12 вольт рожал ?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 12:08
на чипе написано
2514
3lo2al |
m.ix
Master Mixa
beber, что сложо тестер в руки взять?
с кAкого бадуна на бучном SATA +12 ???
Где описалово бука и винта? |
SBA
Дабы оживить обсуждение - распиновка разъема, куда этот шлейф втыкается....
cn3100.pdf 2.37 КБ Скачано: 284 раз(а)
m.ix
Master Mixa
я полгода этот док открывал
так на заметку. |
SBA
2.37 кб - pdf - полгода? Заметил... |
Sergej
m.ix писал: | я полгода этот док открывал
так на заметку. |
Улыбнул, СПС....
Вообще, идея G-Shock sensor "рождена" IBM вместе с серией ThinkPad, может пораньше..
Cуть в том, что ноут (модель винта и наличие датчиков в HDD по барабану) паркует головы в случае падения, в полёте |
m.ix
Master Mixa
SBA,
по по рядку
кликаю твой док
загружается док на комп
загружается акробат
открывается док
и длится где то с полминуты минимум.
а в итоге в доке пару чёрточек |
Strike
m.ix, У тебя проблемы с акробатом..
beber
ну вот всё и ясно стало! спасибо ! |
m.ix
Master Mixa
Strike,
добавь несколько гигов оперативки и гегакерц процу парочку
на одном гиге и полтора гигерце далеко не уедишь
проф акробат 8 стоит
виртуалки 2гига занято
а так же остальным скажи, что б свои железки поставил по современнее. |
