Toshiba SP 6100 не запускается
vikkingde
Сообщение #1 от 10/05/2012 23:42 цитата
Имеется Тошиба 6100. После 15 -20 минут работы резко отключается. Индикатор зарядки начинает мигать желтым цветом . Перезапуск становится возможным через какой-то промежуток времени, вплоть до часа. После этого снова включается минут на 15-20, а когда и менее. изредка сбой происходит при более сильном нажатии клавиш правой стороны. или при прижатии корпуса опять, таки справа в районе ХДД. Индикатор мигает -(+ короткий) + - ++ - - -+.
Просьба незатруднять себя ответами типа: - купи новый ноут и т.п. С сервисами тоже проблема, в первую очередь языковая (нахожусь временно в Германии).
SBA
SBA
Сообщение #2 от 10/05/2012 23:53 цитата
А может просто пылью забит и перегревается? Поищите в сети расшифровку "морганий" - это ошибка какая-то...
vikkingde
Сообщение #3 от 11/05/2012 08:15 цитата
Ноут чистый, всю пыль давно удалил, а коды ошибок тошибы почему-то - днем с огнем. Может тут есть у кого?
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 11/05/2012 10:30 цитата
Ну если только языковая проблема.. Город какой?
http://www.ado-notebookreparatur.de/ , например, есть ещё, просто не искал
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 11/05/2012 12:49 цитата
Нужно пропаять разъёмы жгутов от платы питальника.
А по морганиям - вот:
ДОБАВЛЕНО 11 Май 2012, 12:51
По Вашим морганиям получается
72h PPV voltage is 0.56V or less when the computer is booting up.
И не забыть поменять беременные конденсаторы.
  Toshiba_LED_Flash.pdf  177.18 КБ  Скачано: 1415 раз(а)
vikkingde
Сообщение #6 от 12/05/2012 21:38 цитата
Город Фюрт\ Нюрнберг. Сервисов тут тьма. Есть и русскоязычные. С одним из них проконтактировал. Занимаются аппаратной заменой, мол перепайка вам обойдется почти в цену новой детали.... Спасибо, так и я могу, причем бесплатно. А с немецкоязычными... В общем проще самому попытаться, машинка то не новая...
Спасибо Mikkey. Попробую пропаять.
vikkingde
Сообщение #7 от 13/05/2012 16:26 цитата
Пропаял. Результат =0. недовольство, огорчение . Причем при включении со снятым верхом и отключенным экраном стартовал нормально.
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 13/05/2012 20:06 цитата
vikkingde, а разделить проблему, со снятым верхом или с отключённым экраном не включается?
Если с отключ. экраном, сам всё равно вряд ли сделаешь, придётся искать нормальную фирму, которых не так и много..
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 14/05/2012 05:07 цитата
vikkingde, Исправь заголовок в соответствии с правилами, которые не мешало бы почитать перед созданием темы.
