Различия матриц на HP Pavilion DV6
inworkman
Сообщение #1 от 21/07/2012 05:26 цитата
доброго времени суток!
Раздавил матрицу на ноутбуке, позвонил в сервис - цена 9200 с заменой.
Хочу заменить матрицу самостоятельно. На другом ноутбуке разбирал и доставал ее. Ничего сложного.
Вопрос в следующем. Чем они отличаются? То есть на dv6 много всяких разновидностей. Конкретно на мой dv6-6b53c нет ни одной по поиску.
Ткните плз носом в нужную и если не трудно, то расскажите мне для общего развития чем они отличаются.
смотрел тут http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=lcd+screen+hp+dv6&catId=0&manual=y
и тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=lcd+screen+hp+dv6&_sacat=0
Не совсем пойму различий... на ебее за 70 написано можно купить, на алиэкспресс партномера и за 160...
Вобщем запутался и не хочу попасть впросак
Спасибо!
hacjka
hacjka
Сообщение #2 от 21/07/2012 09:21 цитата
вообщето некорректно искать по модели бука
ищи по маркировки самого матраса подмигивание
inworkman
Сообщение #3 от 21/07/2012 20:55 цитата
для этого надо этот самый матрас извлечь) я просто пока этим не занимался... по модели никак?
dima644
Сообщение #4 от 23/07/2012 12:48 цитата
Модель, разрешение, расположение и кол-во пин разъема.Ну и конечно кол-во ламп(для ламповых).
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 23/07/2012 23:36 цитата
dima644, там LED вроде как, и оптимальное - по HP P/N, ибо спец поставит любую впихуемую, а клиент Нет
Пойдут вопросы "как перешить", или "почему нет кинА?" или "а почему теперь вообще не вкл...???"
rAm86
Сообщение #6 от 24/07/2012 00:05 цитата
inworkman писал:
Ну так ты же хочешь сам поменять - всё равно придётся разбирать.
Если не хочется разбирать, а старая матрица хоть чтото выводит - то можно поробовать запустить на ноуте программу Everest или AIDA64 и посмотреть в разделе модель монитора должна быть строчка вида
LTN156AT05
это и есть модель матрицы.
Но не всегда этот вариант работает.
ketle
ketle
Сообщение #7 от 24/07/2012 12:26 цитата
лучше неси в СЦ, там цена=цена матрицы+10% за работу, и еще и гарантия какая никакая...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 24/07/2012 13:37 цитата
ketle, Откуда такая уверенность, хочешь сказать если матрас стоит 3000 рублей, то за работу выйдеть 300 рублей и счастливый клиент пойдет отдав 3300? Если не знаешь о ценообразовании в СЦ, лучше промолчи пожалуйста, а то создается впечатление, что ты накручиваешь счетчик сообщений.
ketle
ketle
Сообщение #9 от 25/07/2012 08:19 цитата
JohnK, просто замена на абсолютно именно такую у нас в СЦ так и стоит, я и пишу о минимуме(отталкиваясь от цен которые там где я проживаю), ну и матрица у нас такая будет под 150евробаксов стоить, так что 15евробаксов тупо за замену(только за замену), без доставки и прочего так и стоит(это если СЦ авторизирован).
Klimi
Сообщение #10 от 09/11/2012 16:33 цитата
Матрица в DV6 B156XW02 V6.
У нас она стоит 3000 р. и на ебее 100$ с доставкой из Китая.
Заменить 30 минут.
Evgen79
Сообщение #11 от 30/11/2012 08:22 цитата
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, сильно ли отличаются матрицы N156B6-LOB с версиями С1 и С2. Между собой они как отличаются, принципиально или нет?
