aletdin2017
здравствуйте!
digma 1585s. на планшете почти нет скорости интернета по wifi. тоесть и в настройках и в speedtest показывает что сигнал роутера отличный, а вот скорости нет. (0,97 mbps). проверял на двух телефонах, рядом лежащих с планшетом, (без симкарт, только вайфай) - скорость в районе 20-28 mbps.
хотел глянуть на антенну, а там их три штуки:
DIV-ANT
WGB-ANT
MAIN-ANT
какая из них за что отвечает?
хотя, наверное антенна не причем, раз уровень сигнала отличный |
JohnK
Устарел он этот девайс там 1 гиг оперативы,для того времени и эта скорость была очень даже нормальной.20 он точно не проглотит  |
aletdin2017
| n max писал: | Устарел он этот девайс там 1 гиг оперативы,для того времени и эта скорость была очень даже нормальной.20 он точно не проглотит  |
ну не знаю. я, конечно, не супер специалист, чтобы оспаривать модератора, но вот что говорит гугл:
| Цитата: | Оперативная память устройства, девайса, влияет на его работоспособность, к примеру на загрузку той или иной программы.
Именно на скорость интернета она никакого влияния не оказывает. |
| Цитата: | | На самом деле, количество оперативной памяти не является основным фактором, определяющим скорость интернета. Быстрота соединения с Интернетом зависит от других факторов, таких как скорость передачи данных от провайдера, тип подключения (Ethernet, Wi-Fi, 3G и т.д.), а также от общей производительности компьютера. |
ЗЫ. ради интереса откопал старинный нетбук Samsung np n145, 2011 года, 1-но ядро, 1600 герц, 1 гб памяти, - проверил скорость по WiFi : 31,5 mbps. так что, как то так... |
У меня телефон пишет скорость 65.0мБит\с при подкл к домашнему роутеру-но когда качаешь что то из инета скорость закачки больше 2.5мегабит чего то не хочет подниматься+2.5 и то не везде.
Есть сервак с 2 мя проциками 2670 каждый 12 ядер+128 оперативы-можно на нём попробовать как качать будет Только грохота от него с его кучей вентиляторов(кот пугается).Зато браузер шустро станицы переключает-работать приятно. |
