ноутбук eMachines E727 BIOS
Rom@n
Rom@n
Сообщение #1 от 02/08/2012 14:42 цитата
Доброго времени суток форумчане! Ноутбук eMachines E727 мать LA-4854P Rev: 1.0 Биос EON F80-75HCP. Суть проблемы в том что ноут включается просит нажать F2 для входа в биос и на этом все останавливается. Если нажать Esc, то видно что дополз до определения HDD (Уже определил). В сам биос не входит Pleas Waite висит бесконечно долго. Пробовал шить с флешки закинув туда файл биоса с сайта производителя, ноут начинает читать с флехи и отключается (индикаторы тухнут, кулер останавливается). Возможно что файл прошивки надо как-то переименовать но в поиске ничего не нашел, а прошивая Acer-ы не верно названной прошивкой те просто ее не хавали (при этом не вырубались) Может виновата F80-75HCP ? кто сталкивался подскажите куда копать?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 15:49
Без ОЗУ никаких сигналов, Без харда и привода поведение аналогично. Единственно биос сигнализирует спикером о скором разряде АКБ. На восьмой ноге eeprom без АКБ и БП - 0v с ними 3.3v
Rom@n
Rom@n
Сообщение #2 от 02/08/2012 19:05 цитата
Возможна ли замена EN25f80-75hcp на EN25f80-100hcp?
fokin76
Сообщение #3 от 19/09/2018 16:14 цитата
Прошивал на E729Z через USB флешку обоих производителей ничего не переименовывая из под DOS.
