NB Acer travelmate 2490 - проблема с подкл.внеш. монитора
rhouland
rhouland
Сообщение #1 от 13/08/2012 21:20 цитата
монитор SAMSUNG SyncMaster 151s нехитрый, работает без всяких драйверов
просто достаточно вынуть VGA и подключить к стационарному
и опять на ноутбук - ноутбук сбиваеться и в нем приходиться
через F8 - Enable VGA Mode
переустанавливать драйвер видеокарты.
и так каждый раз при переподключении.
ноутбук - acer travelmate 2490 - XP
драйвер карты - VGA_Intel_v6.14.10.4543
почему ноутбук незапоминает или запоминает монитор што то?
TE
Сообщение #2 от 13/08/2012 21:55 цитата
rhouland, это раздел по ремонту мониторов, неисправности ноутбуков обсуждаются в разделе Ноутбуки и КПК. Какие-то есть притензии к монитору? С упомянутым стационарным компьютером он номально работает?
rhouland
rhouland
Сообщение #3 от 13/08/2012 21:59 цитата
да, в ноуте проблемы.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 23:02
можно тут закрыть-удлить тему. перенесу в соответствующий отдел.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 14/08/2012 07:56 цитата
rhouland, А ты не пробовал бук сначала переводить на свой монитор, перед выдергиванием внешнего моника, используя комбинацию "Fn + что там должно быть"?
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 14/08/2012 22:17 цитата
rhouland, графика в северном или nVidia?
На схеме у меня 2 варианта, есть и с nVidia. Посмотри на графику по ven_ &dev_ , для интел intel ven_8086, невидию не помню.
ХР от мягких или зверёк/ламер какой-нибудь?
rhouland
rhouland
Сообщение #6 от 28/08/2012 10:53 цитата
помогло каждый раз следующяя операция:
выключаем монитор. вставляем в ноут вга
на ноуте пережымаем пару раз - Fn - F5 - Fn - F6
включаем мнитор - опа!
работает
согласитесь проще чем каждый раз переустонавливать
дарайвер видео на ноте.
тема закрыта. решено.
