Не полностью выключается ноутбук.
АнатолийЮрьевич
Сообщение #1 от 07/06/2013 12:41 цитата
Парни,прошу совета. Ноутбук Compaq nc6000 при выключении или кнопкой или через меню Пуск не выключается полностью.Горит постоянно зеленая лампочка питания на панели. И экран не гаснет,На нем информация Завершение работы.Отключение от сети не помогает. Только лишь нажать и держать кнопку ПУСК.После этого гаснет светодиод и Экран. Переставлял Винду. Да,если включить нотик и не выходя в Интернет выключить то выключается нормально,полностью.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 07/06/2013 13:14 цитата
Виндовс случаем не виста?
В настройках электропитания надо кнопкам присвоить функцию выключения.
Виндовс у вас похожа или на висту или на самопальную сборку Вин7. Ставьте оригинал Windows7 и кнопка сразу будет правильно работать.
АнатолийЮрьевич
Сообщение #3 от 07/06/2013 13:21 цитата
Виста XP.Кнопкам присвоено
-При закрывании крышки -действия не требуются
-При нажатии кнопки-завершение работы
-При переходе в спящий режим-действий не требуется
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 07/06/2013 15:56 цитата
Что это такое "Виста ХР"?
Это самопал?
Если да, то обращайтесь к тем кто этого кастрата создал и не отнимайте время у нормальных людей.
АнатолийЮрьевич
Сообщение #5 от 07/06/2013 16:29 цитата
Извините,ошибся. Виндовс XP. Изменил все параметры по питанию,но все равно ничего не изменилось. Эта Винда у меня стоит на 3 нотиках,но разных производителей. ASER и Compaq Armada . И все там нормально.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 07/06/2013 18:01 цитата
Ну так установите WIndows 7 и настройте вот в этом месте.
Если не поможет, то BIOS обновить. Если и это не поможет то мультиконтроллер неисправен.
АнатолийЮрьевич
Сообщение #7 от 07/06/2013 18:11 цитата
Спасибо за совет. Попробую,действительно,с BIOSом поиграться. 7-ку не хочу,привык к ХР. да и куча программ установлена.Если не поможет BIOS - то не буду уже дергаться. Еще раз спасибо за помощь.
errorer
errorer
Сообщение #8 от 07/06/2013 19:18 цитата
Банально какая-нибудь служба или процесс не может остановиться.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 07/06/2013 19:22 цитата
ХР наверняка самопал. Какой ни будь зверь. В звере служба энергопотребления вообще отключена. Под ним всегда все работает на 100% потребляемой мощности.
Sergej
Sergej
Сообщение #10 от 07/06/2013 19:56 цитата
Lenchik писал:
Поставить оригинал ХР, потом и разбираться.
Для семёрки хлипковата машинка, ПеньМ..
АнатолийЮрьевич
Сообщение #11 от 07/06/2013 20:09 цитата
errorer писал:
А как вычислить эту службу? ведь уже ничего не работает,за исключением включенного экрана.
errorer
errorer
Сообщение #12 от 07/06/2013 20:42 цитата
Проще всего, имхо, убивать в диспетчере по очереди процессы и пробовать выключить. :-)
АнатолийЮрьевич
Сообщение #13 от 07/06/2013 20:51 цитата
errorer писал:
Хорошо,спасибо. Попробую и это.
АнатолийЮрьевич
Сообщение #14 от 08/06/2013 09:24 цитата
errorer писал:
Обновил BIOS.В смысле та же самая версия,но переписал.
Поубирал поочередно все процессы.Никаких изменений.Все та же картинка.При выключении (после интернета) экран не выключается и горит сигнальный светодиод питания.Но без работы в интернете т.е. включил-выключил-все нормально выключается полностью.
Может что-то в РЕГИСТРАХ надо подправить?
(или в консерватории (Жванецкий)). улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 от 08/06/2013 09:29 цитата
АнатолийЮрьевич, попробуйте другую версию виндовс ХР поставить. С другого дистрибутива. Если в BIOS есть настройки WakeUp то все отключите. Это включение компьютера при определенных событиях.
Если есть возможность то попробуйте поменять подключение интернета. Например с LAN перейти на Wi-Fi.
АнатолийЮрьевич
Сообщение #16 от 08/06/2013 09:33 цитата
Lenchik Спасибо,попробую.Жалко все программы,но наверно Acronis-ом сохраню,а потом если не получиться то восстановлю.
АнатолийЮрьевич
Сообщение #17 от 08/06/2013 12:07 цитата
По-моему я разобрался в чем дело. Я поменял MAC-адрес сетевой платы.У меня интернет через провайдера у которого прописан МАС-адрес старого нотика. Чтобы их не вызывать я и поменял МАС-адрес. И скорее всего это и было причиной глюка с выключением питания. Случайно переустановил драйвер и все стало в норме.
Парни,спасибо кто откликнулся на мою просьбу.
Тема ЗАКРЫТА.
