AcAs2920Z
Здравствуйте!Помогите разобраться Люди добрые.
Не горят никакие индикаторы.Батарея полностью разряжена.Ноутбук не работает от внешнего блока питания.
TPS51120(U22)
EN1(29)=0.6(S5_ENABLE)
VREG3(19)=3.32
VREG5(21)=4.98
L11(дроссель)=0(5V_PWR)по цепи короткого нет.
L9 (дроссель =0(3D3V_PWR)
WPC8763L
AC_IN#(93)=0
LID_CLOSE#(94)=1
KBC_THERMALTRIP#(101)=3.25
PM_SLP_S3#(64)=0
KBC_PWRBTN(95)=3.25/0(при нажатии на кнопку питания 0в)
PM_PWRBTN#(119)=0/0
RSMRST#_KBC(16)=0
На кварце WPC8763L-присутствует нечто(сигнал замерял тестером DT9208 на шкале 20KHz)
На плате отсутствует транзистор Q12(стр.30 на схеме) на коллекторе которого стоит диод D11 на аноде=0.6в(s5_enable) на катоде=3.25в (PURE_HW_SHUTDOWN#)
Ноутбук в ремонте не был.На плате ничего не греется.Подскажите, что может быть?Можно ли подать напряжение на входEN1(29)(S5_ENABLE) TPS51120 через резистор, что бы зарядить батарею или не стоит.И почему на S5_enable есть напряжение=0.6в?Может что- то садит его?в заметках в конце схемы изготовитель добавил защиту по usb:12.add polyswitch F4 F5 for safety. |
батарею можно и без ноута зарядить,зачем его насиловать |
gnom69
AcAs2920Z,Ты писал - по схеме.А где схема? |
AcAs2920Z
n max писал: | батарею можно и без ноута зарядить,зачем его насиловать |
Отпаивать контроллер?А без вскрытия можно ли зарядить?Если можно, посоветуй, как ключи открыть, что бы питание зарядки подать батарея GARDA31
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 20:52
gnom69 писал: | AcAs2920Z,Ты писал - по схеме.А где схема? |
scheme-acer-aspire-2420_2920_calado.pdf 1.18 МБ Скачано: 1749 раз(а)
Sergej
Я что-то не понял, надо, чтобы ноут работал или банки в аккуме зарядить?
Ноут без S5_ENABLE не заведётся... BIOS, мульт и дальше по тексту.. |
AcAs2920Z
Sergej писал: | Я что-то не понял, надо, чтобы ноут работал или банки в аккуме зарядить?
Спасибо,
Поднять батарею, чтобы попробовать от батареи завести.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 21:23
[quote="AcAs2920Z"]Sergej писал: | Я что-то не понял, надо, чтобы ноут работал или банки в аккуме зарядить?
BIOS-какой?Этот-SPI FLASH ROM(W25X80-VSSI-GP)? |
Если контроллер батареи закрыл ключи по своему разумению,то можно отпаять банки и припаять потом зарядка может пойти смотреть осцилом на шиме зарядника.Иногда надо подзарядить банки до 9вольт дабы контроллер акб их увидел-тогда подавать прямо на банки.Я подавал 12вольт от б.п. атх через автомобильную лампочку.Когда акб зарядиться но ноут всёравно её не захочет заряжать тогда придется отпаивать бан
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 21:25
ки чтобы очистить мозг контроллера акб-мульт считывает из акб данные и делает вывод заряжать акб или нет |
AcAs2920Z
n max писал: | смотреть осцилом на шиме зарядника |
а где именно смотреть?На какой ноге?(CHARGER MAX8731) |
на дросселе который идёт к акб страница 36 дроссель L13 (по схеме из этого топика)осцил тыкать со стороны ключей-в режиме зарядки должен валить шим килогерц 600 |
Sergej
AcAs2920Z писал: | Поднять батарею, чтобы попробовать от батареи завести. | Ну это если контроллер наглухо не заблокируется, а если заблокируется - кУпите новый аккумулятор и убедитесь, что не той дорогой пошли
AcAs2920Z писал: | Sergej писал: | Ноут без S5_ENABLE не заведётся... BIOS, мульт и дальше по тексту.. |
BIOS-какой?Этот-SPI FLASH ROM(W25X80-VSSI-GP)? | Может, к Мастеру пора?
Ведь, впаяв новую микросхему BIOSa, получите кирпич...
n max писал: | на дросселе который идёт к акб страница 36 дроссель L13 (по схеме из этого топика)осцил тыкать со стороны ключей-в режиме зарядки должен валить шим килогерц 600 | При работающем мульте, а он молчит
n max писал: | Если контроллер батареи закрыл ключи по своему разумению,то ... | То чтобы убедить BQ80*** принудительно открыться, надо очень сильно постараться.
Мне такие случаи неизвестны |
Можно убедить,но епром контроллера обнулиться и будет всё время показывать заряд 100 процентов. |
AcAs2920Z
Спасибо n max!Проверим
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 14:51 |
AcAs2920Z
ключи открылись не сразу.Сначала напряжение на разьеме плавно уменьшалось с 1.5в до 0.8в.потом открылись ключи на плате есть напряжение 10.33.Банки раньше зарядил дабы не "померли"(банки отпаивал от плюса к минусу).Хотя батарею долго пролежала. |
амплитуда шима равна напряжению блока питания ноута,если у вас открылись ключи акб то на крайних клемах акб должно быть напряжение батареи-без этого зарядки не будет,так же проверить цепи AC детектора-было ка то и из за них |
AcAs2920Z
Амплитуда какая импульсов?Осциллографа нет под рукой.Мультиметром
нет импульсов.Через емкость и без.Хотя на мульте частоту показывает.Блок питания холодный скорее нет зарядки
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 16:45
n max писал: | амплитуда шима равна напряжению блока питания ноута,если у вас открылись ключи акб то на крайних клемах акб должно быть напряжение батареи-без этого зарядки не будет,так же проверить цепи AC детектора-было ка то и из за них |
Я ж и говорю открылись ключи.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 16:46
n max писал: | ,так же проверить цепи AC детектора-было ка то и из за них |
Обьясните пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 16:51
DCIN ACIN ? |
на выводы ACIN и DCIN должно поступать напряжение а на выводе ACOK должен появится лог 1 которая поступает на мульт и тот должен врубить соотв лампочку.Можете даташит на max8731 прочитать он есть в сети и там эта чепуха расписана подробно
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 16:02
ну и соотвественно откроется подача сетевого питания на ноут-должна запуститься дежурка и ждать включения ноута кнопкой
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 16:03
это всё справедливо при подкл адапторе |
AcAs2920Z
n max писал: | на выводы ACIN и DCIN должно поступать напряжение а на выводе ACOK должен появится лог 1 которая поступает на мульт и тот должен врубить соотв лампочку.Можете даташит на max8731 прочитать он есть в сети и там эта чепуха расписана подробно
это всё справедливо при подкл. адапторе |
Так и есть ACOK дает лог 1(3.25в)дальше ACOK идет в виде ACAV_IN на сдвоенный транзистор Q5 который инвертирует сигнал в AC_IN#.Тут все работает.Только мульт не дает n5_еnable, вернее на выходе 0.6в.Дальше как я писал в начале поста.нет ответного сигнала на нажатие кнопки.
Сигнал на индикатор зарядки должен идти с мульта(21)KBC WPC8763L CHARGE_LED14
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 19:37
Sergej писал: |
Сергей может немножко подробней секрет раскроете)Плиз помогите чайнику
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 19:44
Хотелось бы узнать мнение бывалых, Мульт или флеш память, или еще что-то.Нельзя локализовать неисправность, по замерам, что бы сократить количество выпаянных чипов?
И вдохнуть жизнь)) в дивайс |
если осцила нет то единственный вариант дамп биоса перезалить т.к. при слетевшем биосе ноут невключться это точно(ответа на кнопку небудет)
5 и 3.3 дежурки я понимаю есть-потом принимать радикальные меры.Хотя позавчера был Dell невключайка-т.е .он вкл на полсекунды и откл оказалось озу кушало больше нормы(в доругом ноуте оно работает)зато его схему почти наизусть выучил. |
AcAs2920Z
n max писал: | если осцила нет то единственный вариант дамп биоса перезалить т.к. при слетевшем биосе ноут невключться это точно(ответа на кнопку небудет)
Спасибо, буду пробовать.Я так понял?Биос KBC выпаивать?(W25X80-VSSI-GP) стр39 |
так точно и прошить прогером потом запаять на место |
