LPC интерфейс на lenovo G555 (LA-5972P)
murzik2007-87
Сообщение #1 от 19/06/2013 08:18 цитата
Подскажите, где находиться на материнской плате LA-5972P LPC интерфейс, а то пост-карта в Mini-PCI-E не чего не показывает и как ее состыковать с пост-картой, если контакты LPC на ней PIN1-3.3V PIN2-LFRAME# PIN3-LAD3 PIN4-LAD2 PIN5-LAD1 PIN6-LAD0 PIN7-GND PIN8-LRESET# PIN9LCLK
SBA
SBA
Сообщение #2 от 19/06/2013 09:20 цитата
Поиском не пробовали пользоваться? Схема на эту мать в открытом доступе - вот например - http://chomikuj.pl/vcombobyy/Elektronika/Schematy+Laptop*c3*b3w/Lenovo/Lenovo+3000+G555+-+COMPAL+LA-5972P+-+REV+1.0,1607073326.pdf
ну а там стр 31
murzik2007-87
Сообщение #3 от 19/06/2013 10:04 цитата
Спасибо!Схему поискать не додумался!
murzik2007-87
Сообщение #4 от 19/06/2013 20:08 цитата
Подключил к LPC интефейсу пост-карту показывает тоже самое RST-горит на дисплее 0!Подскажите куда копать???
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 19/06/2013 20:21 цитата
Если в ризете то в первую очередь проверьте питание процессора, есть ли оно вообще.
alexbf109
Сообщение #6 от 08/08/2014 06:26 цитата
Извиняюсь, что влажу в чужую тему, вопрос так и не раскрыт, создавать повтор не стал. Платформа та же, старт происходит, но нет изо, пост карта дешевая китайская при вставке в pci-e горит RST и код "0", контактных площадок для подпайки к LPC нет, прозвонил контакты на пост карте, вроде совпадают с соответтствующими им в разъеме, чего доработать, ума не приложу.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 15/08/2014 18:47 цитата
Нормально там все показывает http://yadi.sk/d/4Jc3USzZLcXkH
Только есть одно НО - это же Compal - и не LPC надо использовать подмигивание
Посмотрите по схеме у JP22 на 49 и 51 пины...
