Ноутбук IBM TP A22m - поможите кто может
harmboy
harmboy
Сообщение #1 от 30/06/2004 20:37 цитата
шайтан-машина поработав какое-то время (порядка 5-15 минут) хрюкает инвертором, стукает хардом, свистит дросселями и уходит в ребут или вырубаецца. Происходит это и при работе от сети и батарей, пробовал локально морозить плату фрозером и греть воздушкой - ан хренушки. Спасайте, люди добрые, если можно стукайте в асю 30360850, туточки бываю редко. Но по итогам сюда вылезу - выразить респекты и отчитацца чо сделал
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 30/06/2004 21:01 цитата
harmboy, попробуй сначала запустить бук в "облегченном" варианте, без СD, нарда, PCMCIA - карт, и погонять какой-нибудь простенький тестик из-под ДОС.
harmboy
harmboy
Сообщение #3 от 30/06/2004 21:03 цитата
Moriaan, так я его совсем раздел и разул
виснет даже на биосовской заставке
Moriaan
Moriaan
Сообщение #4 от 30/06/2004 23:27 цитата
А процессор есть на подставу? Какой там, кстати, не мPGA-2 случаем?
harmboy
harmboy
Сообщение #5 от 01/07/2004 00:34 цитата
проца нет
а он самый
Добавлено 01-07-2004 00:46
хммм...потыкался осциллографом
похоже что-то по питанию
в момент сброса пробегает серьезная помеха типа всплесков и падений и кирдык
где копать?
sas
sas
Сообщение #6 от 01/07/2004 17:31 цитата
В питании вестимо.
harmboy
harmboy
Сообщение #7 от 01/07/2004 20:14 цитата
sas, смотрю. Импульсы четкие, ничо не плывет. А вдруг раз - и опаньки - нет генерации
сопровождаецца щелчками и свистом транса в инверторе
sas
sas
Сообщение #8 от 02/07/2004 08:59 цитата
Похоже на датчик тока,попробуй сменить рез на 001-0025ом
harmboy
harmboy
Сообщение #9 от 02/07/2004 10:55 цитата
sas, под рукой нет. Можно его рассчитать из проволоки? какие длина-диаметр?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 02/07/2004 11:13 цитата
А для начала всёж пропаять все подозрительное, особенно около разъёма подключения питателя.
ТР любят не включаться, когда батарейка здыхает, но здесь на неконтакт сильно смахивает.
harmboy
harmboy
Сообщение #11 от 02/07/2004 16:31 цитата
sas, спасибо, oтец. Резюк и накрылся. Заменил кусочком МГТФ, подогнал сопротивление по мосту. Все заработало. Жму руку
sas
sas
Сообщение #12 от 02/07/2004 18:05 цитата
Ето не очень частый глюк,но выявляется только заменой.
Но всеж лучше резюк,там(хочется верить ТКС нормированный.) он не зря стоит.
Рад что лыко в строку.
