drendgrave
Мне попался wexler tab7100 — вертикальные полосы на всем экране, просматривается еле-еле только полоса снизу, часы, Wi-Fi. Начинка как у wexler tab7000, только памяти больше.Проц Allwinner A10 с интегрированной видеокартой внутри. Планшет не падал. Внешне все целое. На кнопку включения реагирует. Есть ли возможность проверки самого планшета, если подключиться через miniHDMI к телевизору.
Платформа TAB 7000 V1.3 проц Allwinner A10
В чем может быть проблема? |
Необязательно что бы он падал -можно сесть на него будет то же самое |
drendgrave
Экран цел. Кристаллы на месте. Видна сквозь полоски только панель задач тускло. |
Buug
блин, не кидайтесь тапками, но если полосы панель на замену...
не та матрица, где возможен отвал лепестков. |
Morlock
Матрицу под замену. Вариантов других нет. |
Роман Гордеев
"подключиться через miniHDMI к телевизору" И что мешает это сделать? Убедитесь тогда насчет матрицы... Кстати, именно тонкие полоски на экране, или "столбы"?
Недавно был у меня Asus Eee PC_1015BX с бледным, неконтрастным экраном, подключаю "внешник"-все ок. Оказалось-клиентка от души "попшикала" очистителем экрана на работающем аппарате(сколько говоришь, чтоб не на экран, а на марлю это делали!) |
drendgrave
При подключении через miniHDMI к телевизору, что на экране? "Рабочий стол" планшета? Кто знает?
Полосы вертикальные с частотой 1 мм, |
Роман Гордеев
--"Рабочий стол" планшета?
По умолчанию да, если до вас не копались в настройках.
Но в данном случае это не столь важно. Изо на внешнике без полос? |
drendgrave
Подключил через кабель miniHDMI и адаптер DVI к монитору. Планшет работает. Матрица - в замену. Всем спасибо! |
Morlock
На здоровье. Это было предсказуемо.
Закрыто, а то начнут ещё филисофить... |
