CPU fan error в ноуте IBM Lenovo R52
ketle
ketle
Сообщение #1 от 22/01/2015 10:38 цитата
Имеем ноут IBM Lenovo R52 в котором при загрузке(пост тест) выдает:
CPU Fan Error
в BIOS не войти и после вовсе ни на что не реагирует кроме выключения.
при том что вентилятор пытается стартануть.
кроме того естественно была произведена чистка от пыли.
сам вентилятор является необслуживаемым, латунная клепка в выдавленной области по металлической пластине, при этом имеется 3 оч.мелких зазора. в выдавленное место вокруг пластины-клепки было нанесено несколько капель масла, которое протекло в итоге к оси вентилятора в лунку. вентилятор был тестово запущен от адаптера 10в, после нескольких сек работы с дребезжанием выходит на рабочие обороты.
Т.к. таких вентиляторов в продаже нет, то простая замена просто не вариант, да и сомневаюсь я в неисправности именно вентилятора(конечно помирает, раз дребезжит).
судя по матплате управление кулером осуществляется ИМС maxim 1540E. Данных о мат плате кроме : EC J79489 больше нет.
в данный момент никаких аналогичных вентиляторов для подключения заменой нет, равно как и этот подключить не к чему.
djclyde
djclyde
Сообщение #2 от 22/01/2015 11:31 цитата
попробуй для начала запитать куллер отдельно и выяснить жив он или нет куллер 5 ти вольтовый запитай от юсб или зарядного от мобильного на куллере три контакта плюс минус и сигнел с дх
ketle
ketle
Сообщение #3 от 22/01/2015 11:40 цитата
djclyde вы не внимательны, я писал что запитывал от адаптера сек на 15 на 10в он, первые несколько сек дребезжит, но крутит, потом на рабочие выходит(без дребезга, ровно крутит)...
другого адаптера под руками не было
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 22/01/2015 11:44 цитата
ketle, вы его спалить могли. У ноутов вентиляторы пятивольтовые. Это вам внимательнее надо быть.
При вращении на одном из проводов должны быть импульсы.
djclyde
djclyde
Сообщение #5 от 22/01/2015 11:57 цитата
проверить наличие импульсов не имея осцил можно и обычными наушниками только через конденсатор
ketle
ketle
Сообщение #6 от 22/01/2015 12:00 цитата
хм...на сигнальном?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 22/01/2015 12:19 цитата
Обычно два импульса за оборот. При наличии, можно для проверки подключить вентилятор от другого ноута. Цвета проводов у ноутов как бог на душу положит, придется разобраться как правильно подключить.
djclyde
djclyde
Сообщение #8 от 22/01/2015 12:22 цитата
корпус и сигнальный
ketle
ketle
Сообщение #9 от 22/01/2015 12:45 цитата
Lenchik, ясно, датчик холла подмигивание, в наличии другого нет пока, с путаницей цветомаркировок даже у одного производителя согласен.
djclyde, ну что 1 из них корпус это и так понятно...
ketle
ketle
Сообщение #10 от 22/01/2015 14:48 цитата
Lenchik, ваш месседж пропустил, что касаемо питания вентиля, допускается ненадолго двуккратное превышение напряжения подмигивание, тем более что он ведь робит от адаптера
ketle
ketle
Сообщение #11 от 20/02/2015 22:28 цитата
пропал...интернета норм не было...
в общем заменил вентилятор - всё путем.
спасибо тем кто принимал участие.
