paronnikov1
Ноутбук ASUS K50AF При подсоединении батареи идет дым. При вскрытии обнаружен вздутый,черный ,электронный компонент, на вид смд микросхема. Что за штучка и не повлекла ли за собой серьезную неисправность.
Это контроллер питания дежурного режима,повлечь за собой может 2 микросхемы слева черную+зелёную с кристаллом+2 мелкие на плате.Было уже такое из-за подкл внешнего жесткого диска |
paronnikov1
Если его сдуть, включить можно без него? |
Можно только толку от этого будет полная невключайка.Заодно проверить четыре полевика в правом нижнем углу правее серых катушек-если они в к.з. то плату в мусор.Дешевле у китайцев новую заказать чем подымать эту.Я так и сделал |
paronnikov1
Правда ваша! Поспешил,после снятия контроллера, включил в сеть - ВЗРЫВ - сгорели по видимому какие то два ключа ,включенные по одинаковой схеме,наверное стоят в плечах питания. n max Подскажи пож. как и где заказать материнку и в какую цену мне обойдется. Спасибо.
paronnikov1
Слушай! а камень кто питает? Может кряк - как его проверить? |
Один ключ это питание памяти второй это питание северного моста,проц и озу остаются живы.Сейчас у вас на плате живы север и видеочип остальное можно смело менять.
Плата мне обошлась вместе с доставкой в Беларусь 75 долл.До вашего местожительства стоимость доставки надо узнавать у этих самых китаёз.
Если бы я взялся восстановить свою убитую плату то сэкономил бы 5 долл. |
paronnikov1
Ну, нормально, даже по сию курсу 5000 тысяч .а в Инет магазинах продают за 6000т А не подскажешь как и мне заказать там. |
http://www.ebay.com/bhp/asus-k50ij-motherboard
выбирайте я тут заказывал.Просто на посылке адрес отправителя стоял китай.Пришла через 18 дней после оплаты.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 20:29
Ну так 6000 это не много,мне в сервисе 130 долл зарядили-при цене б.у. ноута целиком 165 долл |
paronnikov1
Добро спасибо, попробую А с твоей платой чо там. Вобще то надо в личке болтать, здесь Командир гневаться будет. |
В моей плате вылетел полевик т.е. на +5 вольт попало напряжение питания ноута которое 19 вольт,накрыло микросхему 8205 которую вы сдували+2 млкие микрухи,которые у вас задымили во второй раз.Произошло это из-за подкл внешнего жесткого диска по усб причём минут 20 он поработал потом повис и погас через секунду.Соседи по даче принесли диск
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 21:17
посмотреть какую то видеозапись их комп грозой прибило и попросили глянуть на моём ноуте.В результате я попал на замену платы.Как то так.Выпаял все здохшие компоненты посмотрел прайсы местного радиомагазина и получил стоимость деталей 700000 наших денег(тогда это было 70 долл)и решил заказать плату целиком.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 21:19
Было это полгода назад.Сейчас 700тыс это 43 долл можно было бы и плату восстановить. |
paronnikov1
Все понятно. Дахотчево объяснили, будем дерзать. Спасибо за помощь, всего доброго. Игорь. |
Sergej
n max писал: | Можно только толку от этого будет полная невключайка.
| Я куею, дорогая передача.
n max, за такие советы ТЫ должен ТСу "у китайцев новую материнку заказать".
При снятии ШИМ дежурки полплаты получает вместо 5 или 3 вольт полное питание. |
Как везде пишут все опыты вы проводите на ваш страх и риск,администрация ответственности на несёт.Если автор не знает теорию о полевиках то я чем виноват или надо было написать ликбез на 5 листов?+если шим обуглился то где гарантия что напруги не побегали до того?Шим при исправном б.п.(оригинальном) тоже так просто не вылетает. |
paronnikov1
Добрый. Ребята я опять тут. Что там обсуждать, я не сказал что когда поднял шим как вы грите , то обнаружил под нем громадную прозжонную дыру, почти сквозь всей платы, чего там можно было делать ,все равно каюк, вот со зла и в 380. Как пришла так и Бог с ней. Нот принесли в мастерскую выпившие ребята ,на похмело за пузырь отдали. и еще какой то нетбук маленький тоненький, тоже грят задымел, еще не смотрел. Вообще часто всяк дрянь таскают,они шофера на дольняк ,по пьяне суют куда попадя во всякие прикуреватели,да вином заливают. |
paronnikov1
Vitaliy_mad
в некоторых случаяхь, прожиги под шимами поддаются восстановлению, с минимальными трудозатратами, зависит от степени повреждений. |
paronnikov1
Ну и как ты припаяешь саплю к ноге? |
Vitaliy_mad
мне здесь описать всю технологию? как восстанавливают контактные площадки под мостами (бга), что гораздо проблематичнее? нервы, тонкая проволока, а в случае с шимами, то и не очень тонкая, безсвинцовой припой, "зеленка" она же УФ маска. и крепкие нервы... |
paronnikov1
Глаза не резиновые, береги на будущее,поверь мне , на сотовых посадил махом - ремонт копейки,не стоит того ,проще в мусарню. |
