Планшет Prestigio PMP3370B нет подсветки
vixon
Сообщение #1 от 10/04/2015 02:05 цитата
сабж собран на шасси M727_MB_V1.3. Схему управления подсветкой коротнули металическим предметом. На подсветку дисплея подавал 8 вольт(потребляет 80мА), работает. Сама схема собрана на шестиногом драйвере с маркировкой HXN-XF. 1 и 3 ноги GND, 2 нога Vout+, 5 нога Vcc , 6 нога Adjust. На пятую ногу приходит 5 вольт при выключении подсветки плавно снижается до ноля. Шестая нога 2,9 вольта, привыкл подсв резко 0 вольт. Минус LED-подсветки через резистор 0R6 ома на GND. Помогите найти либо схему шасси либо даташик к драйверу. Понятно, что по этой маркировке не найти, но хотя бы по пинауту определить аналог.
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #2 от 11/04/2015 16:35 цитата
Вот:
  LP3304.rar  283.29 КБ  Скачано: 1040 раз(а)
vixon
Сообщение #3 от 13/04/2015 12:32 цитата
Спасибо за схемку это то что надо. Прозвонил обвязку, всё целое. Получается что накрылся сам драйвер. Вот только маркировка LP3304 ничего не дала. В поисковике находит даташит, но там совершенно другая распиновка. Вобщем кто может помочь с поиском аналога или солюшеном по переделке на другую ИМС?
gnom69
gnom69
Сообщение #4 от 13/04/2015 16:18 цитата
А купить , поставить и забыть ?http://tfl-shop.ru/product/1851/
vixon
Сообщение #5 от 13/04/2015 22:48 цитата
gnom69 писал:
Видел я эту позицию. Но я нахожусь в не региона, куда они могут доставлять. Поэтому хотелось бы найти аналог какой нибудь.
vixon
Сообщение #6 от 14/04/2015 13:32 цитата
Я согласен даже на перецоколёвку, лишь бы по функционалу совпадала
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #7 от 14/04/2015 14:46 цитата
Самая распространённая LTYN. Стоит в Samsung C100/C110/E700/E800/E820/ P100/X100/X600. Не раз выручала...
vixon
Сообщение #8 от 14/04/2015 15:48 цитата
знаю про LTYN, держу этот вариант на последний случай, т. к. на LTYNе не добиться плавных градаций яркости. Или я не всё знаю? Поправте если что.
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #9 от 14/04/2015 20:57 цитата
Насколько помню где её ставил всегда была плавная регулировка яркости, только резистором на 3 ноге выставить нужный ток на светодиодах
vixon
Сообщение #10 от 15/04/2015 02:24 цитата
TELEDOKtor писал:
ок, спасибо, буду пробовать. А обвязку как на самсунгах использовали или другая какая то?
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #11 от 15/04/2015 11:23 цитата
Дроссель с Самсунга в основном ставил.
