krash1
Ноутбук Lenovo работает только от сети. Хотел бы проверить сам АКБ, но не знаю какие контакты... На батарее маркировка L09m6y02.... Самого ноутбука у меня пока нет |
Обычно крайние плюс и минус |
krash1
АКБ в ноль.... Как можно его пробить? |
serega-64
krash1, Я через лампу автомобильную 12в 21вт аккумы мобильников "запускал", но как показывает практика - долго не живут, могут снова в аут уйти. |
Там внутри стоят полевики они управляются контроллером и контроллер по своему разумению закрывает эти полевики и отключает батарею от ноутбука.Можете вскрыть батарею замкнуть эти восьминожки напрямую там их 2 штуки,ноут работать от акб будет,но проценты и оставшееся время работы будет показывать от балды.Можно подзарядить банки от внешнего источника,потом подкл их к ноуту мож подхватит
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 21:03
serega-64 писал: | krash1, Я через лампу автомобильную 12в 21вт аккумы мобильников "запускал", но как показывает практика - долго не живут, могут снова в аут уйти. |
В ноутах ещё контроллер вумный с программой стоит там это может не прокатить-в мобилах всё гораздо проще там полевик и компаратор
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 21:05
krash1 писал: | АКБ в ноль.... Как можно его пробить? |
У китайцев новый акб 17 долл стоит вам оно надо??Если неаккуратно вскроете может быть нормальный бабах |
serega-64
n max, =В ноутах ещё контроллер вумный с программой стоит=
Этт я в курсе.
Пардон, спутал с планшетником. |
Гдоа 3 назад у меня в квартире равнула акб от мобилы,блин зрелище было неслабое.В тюли дыра прогорела диаметром около метра от телефона живой остался только дисплей с динамиком плату пополам переломило,ещё резинка клавиатуры выжила и вибромотор |
serega-64
n max, Херасе!
Хотя видел то ли по телеящику, да точно по нему - у молодой пары женатой иль замужней, не знаю как прально, под подушкой ночью рвануло, подушка в пух, в матрасе дырища, пара в шоке, можно сказать в анабиозе вместе с паркинсоном, мужик своей мобилой заснял. |
У меня заснять как то не получилось,я в момент взрыва личинку откладывал,а потом уже не до этого было кофем пожар тушил |
krash1
от внешнего БП не получится пробить? (он у меня до 10v), просто через контакты, не вскрывая его? |
serega-64
n max, Дык и там мужик тока последствия заснял.
=,я в момент взрыва ..... откладывал,а потом уже не до этого было=
3.14здец подкрался незаметно.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 23:34
krash1, И не полуцца, специалист нужОн. У меня друг с полмесяца аккум с ноута мурыжил, траханье было серьезное тем более он спрошивой хороводил, но добил таки, в смысле привел в рабочее состояние, ну, там спортивный азарт был. Друган как бульдог, вцепится - не отдаст. |
krash1 писал: | от внешнего БП не получится пробить? (он у меня до 10v), просто через контакты, не вскрывая его? |
Штатный б.п. от ноута возьмите и лампочку автомобильную в разрыв одного из проводов включите или резик 5-10 ом
ДОБАВЛЕНО 29/06/2015 22:37
Можно блок от любого ноута |
krash1
n max, а резик тогда зачем? Понизить напряжение? Так и лампочка уже понизит... |
Можно или лампочку или резик |
R_Pavel
привет ,всем. я занимаюсь ремонтом аккумуляторов для ноутов.
так вот совет этот;
"Можете вскрыть батарею замкнуть эти восьминожки напрямую там их 2 штуки,ноут работать от акб будет,но проценты и оставшееся время работы будет показывать от балды."
прямой путь к взрыву элементов, так шо нивкоем случае.
а показывать будет правильно ,при чем тут мосфеты к шине данных?
ТС дуйте на авалон (батареечный форум по ремонту) и там почитайте что делать и как отремонтировать ваш аккум |
