Angel87
Всем привет! Историю как сломалось не знаю.
Мать x55a rev2.1
дежурка RT8206L
мульт it8517e
пит. CPU RT8885A
При визуальном осмотре ничего не выявленно
Чуть теплее температуры тела ШИМ контроллер RT8206L
Вообщем при подключении адаптера 19 вольт расходятся по материнской плате
измерения rt8206L
6-19v
7-5v
17-0v
25-0,25ные напряжения на плате?v
рядом стоит пятиногий преобразователь 5vLDO --- 3,3v для питания мультиконтроллера он тоже в порядке
Плата не реагирует на кнопку включения, на ней кстати тоже имеются 3.3v, при нажатии просаживаются до 0
Собственно вопрос: должны ли сразу появится дежурные напряжения на плате? или они появляются после нажатия кнопки?
если должны то какие условия должны создастся в RT8206L для их появления?
Заранее спасибо!, извините если что перепутал (поправте) |
лог 1 на выводе 14 включает +5 вольт,лог 1 на выв 27 вкл 3.3 вольта.
Отсутствие к.з. в нагрузке-тогда микра уходит в защиту и вырубает оба источника(в основном из-за дохлого южника).Как то так.
Можете даташит на 8206 почитать там всё описано. |
Angel87
n max, спасибо вам большое! я примерно так и предпологал |
Angel87
на дросселе южника сопротивление 8 ОМ |
Если это по цепи питания 3.3 вольта то южник придётся менять.Можно дать туда 3.3 вольта от внешнего источника если мост вспотеет быстро то ему капут |
shpack11
Плата таже
RT8206L
Подскажите пожалуйста, нет LDO- 0,04v enldo-5v
какое условие нужно для ldo-5v |
отсутствие к.з. в нагрузке или микре капут |
shpack11
сопротивление на корпус вывода LDO 14 om это нормально или мало? Схемы нет, я так понимаю что вывод лдо формирует дежурку 5 и 3.3 которые выходят на кнопку. Можно ли подать на вывод лдо принудительно 5 в? |
14 ом это мало должно быть 200-350 ом можно подать принудительно,но сначала надо снять микросхему иначе она умрёт.Потом щупать что греется+контроль тока потребления. |
shpack11
shpack11
Заменил RT8206L LDO появилось 5 воль но нет 3.3 ни на кнопке ни на 118 ноге мульта, Подскажите пожалуйста что преобразовывает 5 в лдо в 3.3 вольта рядом есть пятиножка с обозначением v1e13 не могу найти даташит на неё. |
