Murcot
Очень прошу помощи. Уже замучился. История такова.
Купил на запчасти Acer Iconia Tab A200. При включении проходит заставка Acer, затем Iconia Tab, потом легкое вибро и притухает яркость дисплея и через секунды 3-4 вибрирует только сильнее и тухнет. Один раз даже проскочила надпись Power off или что то такое. При этом остается светиться оранжевым светодиод возле кнопки включения. При этом потребление от зарядного около 130 мА. Если кратковременно нажать кнопку включения - светодиод тухнет. Потребление падает до 30 мА. Планшет в системе определяется как Acer iconia tab A200 и моем компьютере появляется диск на 28 гигабайт, на котором все папки видны и можно открыть.
На зарядку планшет абсолютно никак не реагирует. Потребление на зарядке 0. Можно отключить АКБ и от зарядного устройства запустить планшет. Тогда потребление от зарядного максимум 360 мА.
Пробовал шить. Загрузчик разблокировал, CWM установил, залил прошивку (во время прошивки выскочила какая-то ошибка не помню название) но сообщение об успешной прошивке появляется. Симптомы не изменились. HARD RESET тоже делал.
Решил глянуть железо. Обнаружил отсутствие 12 вольт на 24 пине (DC IN). Нашел сгоревший 10-омный резистор PR114. Заменил резистор, заменил на новую ISL6251AHAZ - НО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ни в зарядке ни в запуске. на 24 пине 12 вольт теперь присутствует.
На Акб такие напряжения. Относительно минуса 8 вольт на плюсовом контакте, остальные по нулям. Относительно плюсового контакта 6по 6 вольт на SDA и SCL, и около 8 вольт на BAT TEMP.
Что дальше делать не знаю. ....
Забыл сказать, что планшет запускается как от зарядки так и просто от АКБ, но всегда одно и то же - тухнет после вибрации. Еще заметил постоянно 12% зарядки показывает в CWM. И еще заметил, если в CWM попытаться запустить тест кнопок (Key test), появляется сообщение на английском мол данная функия не поддерживается на acer a500. Только почему он пишет A500... В винде как A200 определяется. |
мож прошивку или загрузчик от этого девайса залили.Т.к. CWM работает в загрузчике.(это как варианты) |
Murcot
та boot и я уже заливал вместе с последующей прошивкой.. |
Murcot
какие напряжения должны быть на UGATE и LGATE? |
Там импульсы должны быть частотой около 100килогерц |
Murcot
При подключенных батарее и блоке питания (на плате на разъеме зарядки 12,04v): DCIN=CSIP=CSIN=11,68V, ACSET=1,49, VDD=VDDP=5,05v, VREF=2,38v, CHLIM=1-2mV, EN=0, Phase=7,96V(напряжение батареи), ACPRN=0v, BOOT=7,65v, CSON=CSOP=7,96v, CSIN=CSIP=11,81v, CELLS=2,33v, ICOMP=VCOMP=0v, CHLIM=0v, ACLIM=0,8v, VADJ=0,03v
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 21:41
На 3 пине ISL6251 нет сигнала ENABLE. Почему он может отсутствовать? И как можно вручную запустить шимку чтобы проверить силовую часть схемы зарядки? |
Murcot
В общем посидел почитал даташит, вроде как есть два условия при которых шим не запустит DC/DC преобразователь на зарядку, при этом VCOMP и ICOMP будут на массе (как у меня), а ICM и ACPRN выходы продолжат функционирование: это если значение EN будет менее 1,06 вольта и если значение на CHLIM будет ниже 88mV. У меня как раз на EN и CHLIM тупо по нулям. Завтра попробую подать 3 вольта с дежурки чере |
Murcot
Бред какой-то..неужели вручную никак нельзя запустить эту isl-ку!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 22:38
не запустилась... |
В акб стоит контроллер который общается по шине,в нём счётчик циклов заряд\разряд отсчитал сколько нужно и блокируется |
Ignatius
Здравствуйте! На родной матери слетел загрузчик, чтобы не пурхаться сдувать-шить-надувать флешку, задёшево купил мать с живой памятью. И эта мать имеет описанный здесь дефект. Родная же плата прекрасно заряжает батарею. Сигналы на ноги EN и CHLIM идут с мультика U134, которые те ещё лётчики. Сейчас соберусь с духом, подкину обеим матерям зарядку с батареей и расскажу, как дела.
Итого, на EN(3)=3,3 В, на CHLIM(9)=1,5 В, батарея заряжается. На другой маме на этих выводах, так же как у уважаемого Murcot'а нули. При этом на мультик питание идёт. Сейчас для очистки совести проверю обвес и, с Богом, 128 ног дважды отпаять и однажды припаять. |
