pavik16
Всех с Новым Годом ! Есть HP Compaq 6710b. В нем пару дней назад случилась проблема с экраном. При включении с красноватым оттенком вижу загрузку до логотипа Win 7. Далее экран выключается, но загрузка идет - видно по светодиоду hdd, или если кратковременно нажать на штырек (на который нажимает экран при закрытии) то изобр. появиться и сразу исчезает. Нажимая кратковременно на этот штырек можно видеть загрузку. Когда загрузится тоже самое – чтоб увидеть изображение, нужно кратковременно нажать на этот штырек, изображение появится с красноватым оттенком и исчезает. При увеличении яркости кнопками Fn+яркость+ изображение появляется кратковременно, при снижении яркости кнопками Fn+яркость- изображение показывается немножко дольше, потом снова пропадает. Если внимательно посмотреть на черный экран, то можно с трудом увидеть все ярлыки рабочего стола. Я так понял, что проблема или с матрицей, или с лампами подсветки, или со шлейфами, или …. Но с чем ? При подключении ноута на внешний монитор все хорошо, проблем нет. |
serega-64
К мастеру! Тебе все одно не поднять, тут мало одних прямых рук. |
anviguk
Мало шансов по шлейфу и матрице.
Сначала я бы качнул на шарах мост ITL_CRESTLINE_FCBGA_1299P.
Дальше по схеме все сигналы до гнезда матрицы. |
serega-64
anviguk, Судя по симптоматике там дело не в мосте, а банально в ... . |
pavik16
serega-64 писал: | anviguk, Судя по симптоматике там дело не в мосте, а банально в ... . |
В чем ? |
serega-64
Готовых решений не даю, гуголь в помощь. |
anviguk писал: | Мало шансов по шлейфу и матрице.
Жесть...Мож сразу его выкинуть нафиг этот мост Без него проблем хватает,а то ещё качать его==Жирно ему будет |
Lenchik
Там и без вскрытия всё ясно. Лампа горит красным цветом. Хотя сигнал включения на инвертор проверить не помешает. |
Sergej
pavik16 писал: | serega-64 писал: | anviguk, Судя по симптоматике там дело не в мосте, а банально в ... . |
В чем ? | D kfvgt nltkj-- Ответили уже, и не раз - третий форум... |
