makar.i
Пришел как на первых 5 фото . Отмыл отчистил, Все что имеем на сегодня , всЁ на фото. Не радует перспектива снимать все по отдельности где КЗ. . Две мамки одинаковые(почти одинаковые , видюха другая ) (кз на родной ) одна родная другая донор , сравнивать есть с чем , но пока не могу врубится с чего начать . Прошу совета откуда начать.
EAVA70HW.rar 8.27 МБ Скачано: 227 раз(а)
makar.i
кз найдено , ключи питания памяти видюхи. Все устранил , мосфеты в контроллере питания впаяны, Аккум подключен , нажимаем кн. ВКЛ. аппарат делает вжииик вентирятором , светик питания моргнет и в аут . При подключении зарядки , ноут сам пытается циклично запустится . Продолжаю копать. Проблемма усложняется тем , что память 25Q32 паянная в районе IT8528E-AXS мультиконтроллера |
alexsey_84
makar.i, КЗ по какой линии было то? флешка паянная потому что её шили ! залей на неё прошиаку , может в этом сейчас вопрос! |
makar.i
alexsey_84 писал: | makar.i, КЗ по какой линии было то? флешка паянная потому что её шили ! залей на неё прошиаку , может в этом сейчас вопрос! |
makar.i писал: | ключи питания памяти видюхи |
ДОБАВЛЕНО 30/03/2019 11:41
выяснил забавную весчь )) та плата что дербаненая - была новая , купленная за 12 косарей , но приживить почему то её не смогли , начали переставлять с нее на нерабочую |
Теперь смотреть осцилом какие напруги поднимаются,потом повер гут с контроллеров их формирующих.Скорее всего повер гут не появляется на мульте и он аварийно рубит ноут.Раз ноут включается биос можно пока не трогать. |
makar.i
n max писал: | Теперь смотреть осцилом какие напруги поднимаются,потом повер гут с контроллеров их формирующих.Скорее всего повер гут не появляется на мульте и он аварийно рубит ноут.Раз ноут включается биос можно пока не трогать. |
понял тебя, проверю отпишусь |
alexsey_84
n max, привет ) а почему ты думаешь что биос живойй? то что ноут в ресстарте может и в прошивке быть вопрос или в самой микрухе памяти ) были случаи у меня такие ) автору не помешало бы проверить флешку на проггере) залить исправный дамп) что бы не оказалось так - что поменяв и потратив кучу времени и сил , оказалась проблемма в битой прошивке или самой микре памяти
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 13:32
я всегда в таких случаях прошиваю платформу , затем уже аппаратный ремонт |
Ну пусть прошьёт хуже не будет,а потом один хрен чинить придётся.
Если нет повергута то прошивка тут не поможет,тем более девайс поймал аппаратную неисправность.Может быть что со страха биос слетел |
makar.i
alexsey_84, n max, прошить не проблемма , аппарата пришел как на фото . Это не моя специальность , так что сильно не пинайте . Ремонтировать все равно мне . спишка та , что рядом с мульти за что отвечает? Вторая спишка рядом с процем и таблеткой батарейки (хз что это)?( северный или южный мост. ) за что отвечает? Наверное в ней виос . имхо , поправьте |
Биос сидит во всех трёх.Просто это разные его части шить лучше все сохранив то что было в этих микросхемах |
makar.i
вопрос у меня еще зреет , почему те кто до меня ремонтил не смогли приживить новую мамку .!? мамки одной ревизии , только новая видюхой слабее . Не придеться ли мне перекидывать все заново и приживлять новую но раздербаненую мамку . На ней кстати спишка та что возле мультика паянная тоже ( видимо меняли с новой на старую ) |
alexsey_84
n max писал: | Ну пусть прошьёт хуже не будет,а потом один хрен чинить придётся.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 18:50
n max, точно
n max писал: | Биос сидит во всех трёх.Просто это разные его части шить лучше все сохранив то что было в этих микросхемах |
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 18:51
makar.i, начни с этого ,удачи |
makar.i
второй мультик а первый кто? |
alexsey_84
makar.i
что мне нужно написать для поиска дампа на эту мамку?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 22:06
это мост , южный или северный? Так? |
alexsey_84
makar.i писал: | что мне нужно написать для поиска дампа на эту мамку?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 19:08
makar.i, если не ошибаюсь на этой платформе Юг и Север в одном этом чипе ) |
makar.i
alexsey_84 писал: | makar.i писал: | что мне нужно написать для поиска дампа на эту мамку?
спорить не буду , не в курсе) По этому и спрашиваю
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 22:17
alexsey_84
да точно он, у меня рядом с твоей тема,та же самая платформа) менял именно его -SR17E
ДОБАВЛЕНО 31/03/2019 19:26
makar.i, и у меня была проблемма с Флешкой этого чипа-Хаба, шилась но не проходила Верификацию, это так тебе на заметку |
makar.i
alexsey_84, завтра почитаю , проверю у себя |
foxter-x
makar.i писал: | что мне нужно написать для поиска дампа на эту мамку? |
Для начала исправить название темы.
Цитата: | Aser EA70 E1-772G-34004G50Mnsk короткое в мамке |
Прикинь.
http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/dump-bios-%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-acer-aspire-e1-772g-mb-pegatron-ve-va70hw.2677/ |
