yura130386
Неттоп
Процессор (BGA) Intel pentium 3805U
Видео встроенное Intel Hd
Плата MS-B0961
Накопитель SSD M-Sata 128Gb
Flash Winbond 25q64fv
Основные напряжения есть.
Дежурка. 5в есть, 3.3в есть
питание процессора 1.7в есть.
питание озу 1.35в есть.
Неттоп стартует напряжения. Но до картинки дело не доходит.
Слил Дамп биоса.Поискал в сети оригинальный. Не нашел.Попробовал с оф. сайта немного от другой модели.в итоге аппарат перестал стартовать вовсе. Вернул родной.
Соответственно при запуске шевеления на флешке осциллографом так же прослеживаются.
На родном биосе есть запуск. При нажатии на "Повер" на пол секунды моргает индикатор HDD и на этом дальнейших шевелений нет. Вентилятор крутит. Напряжения остаются. Цикличных перезапусков нет.
Батарейка CMOS 3в(в норме)
На всякий случай БИОС перемычкой сбрасывал.
Диодной прозвонкой пробежался по портам USB. Коротких замыканий и больших расхождений не наблюдается.
Другую ОЗУ естественно подкидывал.
Схема или борд на глаза не попалась(
На всякий случай погрел проц 20 секунд феном на случай отвала. Эфекта нет.(Темропаста была не высохшая. Сколов на кристаллах нет)
Сопротивление процессора на дросселе 45 Ом.
Видеоядро около 200 Ом.
Аудиокодек и сеть по температурам в пределах нормы.
Может попадалась такая болячка кому?
За рабочий дамп БИОСа буду непомерно благодарен!
Пока что мнение 50\50 - Биос\ПРОЦ. |
Посткарту прицепить и глянуть что она покажет.
Интел на прогрев не ведётся от слова совсем,а подозреваемый отвал шаров лечиться реболлом
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 17:46
За мою практику процики чаще умирали чем биос |
sidim
Пост карта, как писали выше. На ОЗУ не только 1,35 вольт. VTT, VREF. Чтение SPD, обрыв связи с контроллером памяти - проц (отвал). DDR тестер, либо просто мультиком по падению напряжения сигнальные шины. Муторно каждую тыкать. А куда деваться, надо ....... |
yura130386
n max писал: | Посткарту прицепить и глянуть что она покажет.
Вас понял) Оригинальный биос раздобыл.Эфекта не дал.
Тоже подумываю проц перекатать. На плате в принципе больше и дохнуть то не чему.)
Проц , мульт, сеть и аудио....
Возник еще вопрос.В случае дохлого проца...
ПРавильно ли я понял Что можно вместо "ПНЯ" сюда i3 или i5 закатать?Или же есть подводные камни?
Большое спасибо за помощь))) |
Надо чтоб рисунок шаров совпадал+была поддержка на уровне биоса.Так что не факт что можно все что угодно+поддержка видеоядра того процика что будете ставить.Я таких опытов не ставил-так что утверждать не берусь что прокатит.
Проц лучше заменить реболл мне ещё ни разу не помог интелы дохнут навсегда |
yura130386
sidim писал: | Пост карта, как писали выше. На ОЗУ не только 1,35 вольт. VTT, VREF. Чтение SPD, обрыв связи с контроллером памяти - проц (отвал). DDR тестер, либо просто мультиком по падению напряжения сигнальные шины. Муторно каждую тыкать. А куда деваться, надо ....... |
Потыкать не проблема) был бы результат)
Я кстати пыталсz остальные питания ОЗУ нащупать...Не нащупал(
Думал, может у бродвела по другому с этим делом...3.3в на памяти не нащупал(.
Сейчас по заявкам откатаю и займусь дальше этим "Монстром"
А вот с ПОСТ-картой проблема...Либо не подходит она, либо действительно посты по нолям...
ДОБАВЛЕНО 30/06/2021 17:50
рисунок совпадать должен.На данной плате стоят и селероны и i7.. потому думаю и поддержка в биосе есть. |
Надо чтоб система охлаждения ещё справилась+питальники смогли нужный ток выдать |
yura130386
охлад справится...Питание по 15ватт у ш3, i5 и i7.стоят две фазы на транзисторных сборках. "Вроде как" и на старших моделях. подобрать транзисторы повеселее - не проблема(В крайнем случае),
Думаю вопрос с апгрейдом пока отложу.Проверю всё, а там видно будет.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2021 17:59 |
yura130386
Нащупал всё это добро.От этого не легче) Лучше б какого нить напряжения не было
VTT - 0.678 мВ
VREF - 0.678 мВ
VDDSPD - 3.3 в
VDD - 1.35 в
Шины прозвонил. Особых отклонений не нашел. Но могу ошибаться (В глазах уже рябит) |
yura130386
Проц заказал.Не стал рисковать с i5 (Может в след раз опробую)))
Как поставлю отпишу) |
yura130386
Прибыл процессор. Дабы не жарить - сразу перекатал на свинец. Запаял - аппарат стартанул. Всем большая благодарность! |
