Автор | Сообщение |
auilco
Помогите найти причину неисправности в холодильнике Samsung SR-L3616B. Работает по 3-4 месяца нормально, а потом испаритель охлаждается на половину и естественно, в холодильной камере завышена температура. Приходится размораживать и потом опять работает по 3-4 месяца. Если причина в электронной плате, то подскажите где найти схему на DA41-00022A. |
Мелиор
auilco, заголовок темы должен выглядеть так:
Вид техники, Марка, Модель, Суть проблемы
Исправляем
А так же заполняем профиль, чтоб было понятно с кем разговариваем - с мастером или клиентом |
auilco
Спасибо за подсказку. Я могу исправить или уже поздно? |
cybe
auilco, исправляй |
auilco
Я новичок на данном форуме, подскажите как изменить тему? |
Мелиор
Заголовок нормально. Теперь остался профиль |
Цитата: | с кем разговариваем - с мастером или клиентом
| Конечно клиент... |
Мелиор
xarl писал: | Цитата: | с кем разговариваем - с мастером или клиентом
| Конечно клиент... |
Но он же сам должен в этом признаться |
auilco, "Род занятий: Мастер по холодильникам"
Да перестань... Дефект налицо. И Мастер не знает что делать? |
junior1
auilco, мастер по холодильникам типа ДНЕПР-2М |
auilco
Я работаю 1,5 года но такого дефекта не встречал. Конечно, ремонтирую и Днепр 2М, словом, что приходится. По правде говоря, думал, что этот форум предназначен для поддержки мастеров, но, отнюдь не для упреков. Был бы я опытным мастером со стажем .... скажем.... 10-20 лет а то и больше, то мне и не нужен был бы этот форум. Вопрос- для чего форум?
Если кто-то знает дефект и говорит, что он на лицо, то поделитесь, может быть и я его знаю, но причина может и не в нем ...
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 09:58
Хочу добавить, что оба датчика, предохранитель и тэн - проверил. В норме. Осталась плата DA41 00022A проверить, но нет схемы. |
auilco
