Автор | Сообщение |
Генадий7
LG 409. Danfoss TLES9K
Аппарат мой. История аппарата. После покупки был гарантийный ремонт с отключением контура холодильника, остался только контур морозилки – утечку не стали искать(это я уже сейчас понимаю, а тогда ремонтировали его у будущей моей невесты-в общем посмотрели что «баба» так и оставили). Дальше лет через 5 ( в прошлом году) после длительной жары в августе, приехали мы с отпуска и тут «подарочек». Заклинило мотор. С помощью диодной схемы благополучно был расклинен уже мной. Сейчас ровно через год возвращаемся мы с отпуска(с точностью день в день- так уж сложилось как я посмотрел на календарь) , и тут как по Задорнову «пролетая мимо третьего этажа»… ну короче симптомы теже но на этот раз не заклинен мотор. Идет циклический(несколько секунд) запуск, судя по всему срабатывает защита по току. Ток действительно порядка 8А. Было куплен набор для ремонта-на фото.
Что скажете с чего начать?
211110920152200.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
408.19 КБ |
Просмотрено: |
170 раз(а) |
Генадий7, меняй компрессор... |
Генадий7
Тоже так кажется. Перегрелся и обмотка робочая полетела? а с контуром что может гари накидать? |
Ivan321
"Любит-не любит" гадают по ромашке. А тут отпаивают компрессор, сливают чуть масла и смотрят\нюхают.
Холодос твой и доступен, я б не мыл контур, если и подзасрался, а продул бы(но 600-м не продуть, надо 22-й или сухой азот или воздух через ФО) и поставил два фильтра крупных, один куда положено, перед капилляркой, второй перед соском всаса и погонял бы пару недель. Потом бы поменял. Заодно и попрактикуешься. |
Генадий7
Спасибо!
ну да практика нужна))) первый аппарат. Набор купил-когдато, хотел на проц холодилку делать- так и не сложилось, а тут пригодилось.
Компрессор какой можно подобрать?
С продувкой может быть заминка, 22 нету ...хотя можно заказать наверно вместе с компрессором так и сделаю.
А 600 и 22 по маслу совпадают? |
Ivan321
600, 12, 22, 290 минералка, если не указано иное. Если аккуратный и не в квартире - можешь дунуть маппом или ПБС через фильтр.
Основная проблема - испаритель. КТ не позволит ощутимо продуть, надо лить в капиллярку жидкарём и много. Или вот как я, фильтр на всасе+время работы.
Фильтр на всас с хорошим сечением, я вот такой ставил пару раз. Или 8х8 50 гр "медный".
Компрессор подбирай по газу и куб. см. описанного поршнем объёма.
Про "кислотность" сказать точно не могу, не попадалось до такой степени чёрного масла, чтобы заморачиваться. Вскроешь, сольёшь - увидишь и расскажешь, кто-нибудь чего-нибудь посоветует. |
Генадий7
понятненько.
Вскрывать наверно буду когда приедет компрессор-чтоб систему водяными парами не наситить-или не бояться этого?
Есть мотогы "атланты"- как они ? |
Ivan321
Цитата: | Есть мотогы "атланты"- как они ? |
СК под 600, ставь, не парься. Полистай инет, какого-то массогабарита, читал, была дефектная партия, но я не помню точно какой и под какой газ. |
Генадий7
Спасибо, посмотрю по дефектной.
что может по инструменту не хватать чтоб заказать сразу |
Ivan321
Цитата: | Вскрывать наверно буду когда приедет компрессор |
Это логично. Но если уже невтерпёжь, то можно и щас Трубы заглушишь а потом отвакуумируешь подольше.
Не забудь только, что контур не горелкой вскрывают, а напильником/труборезом, начиная с капиллярки. Хороший тон - вскрывать так любые системы, мало ли.
Фильтр или отрезать от конденсатора, или прокалывать - может на входе КТ быть забита, а в конденсаторе лежать горючий жидкарь и ждать твою горелку. |
Генадий7
Ivan321 писал: | в конденсаторе лежать горючий жидкарь и ждать твою горелку. |
да 600 он такой, это я уже понял когда читал, что от зажигалок балончиком можно заправлять-советовали такое людям.
Я в квартире потому не так все просто с вентиляцией.
Кстати, а может быть такой ток на компрессоре из-за забитого контура? |
Ivan321
Труб немного закажи - 6, 8 и капиллярки, шредеров, припоя, фильтров разных почуть 6х2, 6х6, 8х8, труборезик мелкий.
Можешь заправлять жидкарем(смесевые газы заправляются только жидкарём) через капиллярку по протягу, капиллярка не даст тебе бухнуть сразу много.
Ну и к им. Шредера шлангов, если хочешь манометрический коллектор, или манометр с вентилем отдельно, а дальше.... совершенство безгранично
ДОБАВЛЕНО 11/09/2015 12:37
Цитата: | Кстати, а может быть такой ток на компрессоре из-за забитого контура? | Теоретически может, но вряд ли. Слишком мала родная доза.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2015 12:40
Цитата: | что от зажигалок балончиком можно заправлять-советовали такое людям. | В начале 90-х иногда не было 12, перебои были, заправляли ПБС. Только предупреждать пользователя надо и надписывать на агрегате для воможного следующего ремонтника.
Главная проблема подножных заменителей - влага и более грязный. |
Генадий7, Ivan321, удалю... |
Генадий7
припой в смысле медно фосфорный или ПОС?
А мой труборез (на фото с первого поста вверху справа) капилярку не режет?
У моего колектора шланги длинные(90см) есть такая мысль, что в шлангах будет больше хладогена нежели попадет в систему при заправке - шланги короче есть в природе?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2015 12:52
xarl что я не правильно спрашиваю? |
Ivan321
Чего удалишь, R600a, R290, R170 и прочие горючие хладагенты? Тогда тебе надо в ООН писать, экий бардак развели... |
Генадий7
вроде ж нормально, не флудим- человек вот свое время на меня тратит-за что ВЕЛИКОЕ СПАСИБО ему. Ну мой холодильник и я хочу отремонтировать сам да я спец в электронике (и не только) не в холодильниках - потому и спрашиваю знающих чо ж сразу удалю то? можно и посоветовать что то же. |
Ivan321
ПОС тебе зачем в холодильниках? Ну да, медно-фосфорного, с серебром чего-нибудь+флюс, можешь сразу по алюминию Castolin 192 FBK взять и потренироваться.
Цитата: | У моего колектора шланги длинные(90см) есть такая мысль, что в шлангах будет больше хладогена нежели попадет в систему при заправке - шланги короче есть в природе? |
Есть. К тому же "мама велела экономить"(с) - c длинного шланга в воздух улетит больше, чем с короткого.
Цитата: | А мой труборез (на фото с первого поста вверху справа) капилярку не режет? |
Ты с труборезом для капиллярки не парься, надпиливай ее трехгранным напильником/надфилем чуть и ломай. Смотри, чтобы сечение не заужалось и опилки в систему не попадали. С первого-третьего раза всё получится |
